2742|4
近期两三天求做个波形发生器,要求如下,价格qq商议。qq:915129194 [复制链接]
要求有报告和仿真:
1.基本要求
  (1)具有产生正弦波、方波、三角波三种周期性波形的功能。
  (2)显示部分能够显示当前波形种类、频率和幅值。
  (3)输出三种波形的频率可调范围都为10Hz~10kHz,频率调节步进≤1Hz。
(4)输出波形幅度范围-5V~+5V(峰-峰值),可按步进0.1V(峰-峰值)调整。
  (5)增加稳幅输出功能,当负载为100Ω时,输出电压幅度变化不大于10%。
2.发挥部分
  (1)输出波形频率范围扩展至10Hz~100kHz。
  (2)用键盘或其他输入装置产生任意波形。
  (3)具有掉电存储功能,可存储掉电前用户编辑的波形和设置。
  (4)可产生单次或多次(1000次以下)特定波形(如产生1个半周期三角波输出)。
报告与仿真..看着就像课程设计..  详情 回复 发表于 2012-5-11 22:24
2002
24
4008
看着好像竞赛题呀,这个不难,失真没有要求吗?
3~7天全部搞定
849
肯定不能失真吧,要不就是扯蛋了。
个人签名只有想不到,没有做不到。
1059
报告与仿真..看着就像课程设计..
