2698|3
51程序移植到m3中需要注意哪些东西 [复制链接]
最近一周才开始学m3,做一个比赛,显示部分是用的彩屏液晶,我把以前的彩屏液晶移植到m3中,发现不对,想请各位聊聊把51程序移植到m3需注意哪些东西
比如以前的延时函数能不能用,等等,望各位大神看到了都回复一下,谢谢
只要是单片机基本上差不多,但是不同的模块移植到不同的单片机特别要注意的地方 1.时序:由于不同的时钟,所以有些延时,比如说用FOR语句时间就要修改 2.电平特性:不但要关注电平标准,也要关注驱动电流  详情 回复 发表于 2012-5-24 09:31
1803
回复 楼主 51新手 的帖子
延时函数肯定是要修改的。
有关 IO 类型的配置也要认真仔细一点。
245
编程很多地方都不同,但是编程思想都是一样的……
个人签名学习靠的就是努力,靠的就是坚持……
