6294|26
5015
裸片初长成(初级)
【一起学习器件指标】你敢不敢说个大家不知道的电阻指标 [复制链接]
几乎所有的电子设计中都会使用到电阻,我稍微提供问题,你知道的电阻有哪些参数指标呢?
你敢不敢说个大家都不知道的指标?
这个大家现在用的多了
也许再过多少年后就看不到这位了
电阻还有VCR参数。TCR参数大家都知道是温飘。VCR参数可以称为压飘。就是电阻上面的电压对阻值的影响。  详情 回复 发表于 2012-5-14 13:28
耐压   功率   精度
温度系数  老化系数     这两个参数才对阻值的稳定上才表现出来。
噪声电压  分布系数     这两个参数在高频上才表现出问题
48
一般就是标称阻值,允许误差,不知还有什么
48
对了,还有最大功率。
7219
192
经常遇到的是电阻精度  在很多放大器电路中 精度要求蛮高的
其次就是电阻封装大小了把 0805和1206把 现在1206貌似因为小巧用的很多的
回复 5楼 常见泽1 的帖子
我现在倒是常用0603的。0402焊过几次好头疼。
158
寄生电容。
贴个TI扫盲文档的电阻模型
294
找了个YAGEO电阻的手册,貌似只有下面三个参数
OPERATING TEMPERATURE RANGE
POWER RATING
RATED VOLTAGE
PYu-AR_51_RoHS_L_7.pdf (335.22 KB, 下载次数: 21)
估计没多少人会看色环电阻了,我们读书的时候棕红红橙黄绿,蓝紫灰白黑是不离口的。
色环电阻,真的感觉很久没看到了,现在也就那些简单的电子产品上会用,因为便宜,散热好。
916
电阻的参数很多,要求不高的关心一下精度,功率,温飘就可以了
要求高的话。根据使用场合,对参数的要求也不一样。
对可靠性要求高的。注重平均无故障工作时间参数,
用于高频的,注重等效串联电感与等效并联电容等高频参数。
用于高精度仪器的,注重精度与温飘,温飘还包括短稳,年稳甚至还有十年稳定度指标。
对于要求特别高的,还需要定制金封孪生电阻对与电阻模块。
5015
裸片初长成(初级)
回复 8楼 leobian 的帖子
能否只出具体是哪个文档,或者跟大家解释下这个模型
5015
裸片初长成(初级)
原帖由 daijun 于 2012-5-4 09:47 发表 电阻的参数很多,要求不高的关心一下精度,功率,温飘就可以了 要求高的话。根据使用场合,对参数的要求也不一样。 对可靠性要求高的。注重平均无故障工作时间参数, 用于高频的,注重等效串联电感与等效并联电容 ...
详解啊!
294
原帖由 daijun 于 2012-5-4 09:47 发表 电阻的参数很多,要求不高的关心一下精度,功率,温飘就可以了要求高的话。根据使用场合,对参数的要求也不一样。对可靠性要求高的。注重平均无故障工作时间参数,用于高频的,注重等效串联电感与等效并联电容 ...
不错!请多指教!
51
估计很多人不知道电阻有“耐压值”这个参数吧
916
回复 16楼 antonine 的帖子
有的。这种耐压值高的电阻主要用在高压电路中。结构特点是电阻切割的螺旋形沟槽又深又宽。这样可以保证足够长的爬电距离。因此这种高压电阻要比通常的电阻体积大些。
147
:carnation: 受教了
147
:carnation: 受教了
147
受教了:carnation:
