2595|6
23
死循环的发生 [复制链接]
在使用launchpad仿真时MSP430G2553时经常会出现变量参数溢出导致死循环,有没有哪位兄弟出现过这种问题啊,
例如void delay(uchar num)
while(num) num--;
经常进入这里导致死循环。大家讨论下关于什么情况下会出现死循环吧
这个问题是编译问题造成的,你IDE用的是IAR吧?  详情 回复 发表于 2012-5-13 15:34
2453
没遇到过,你确定是uchar变量?那样的话延时很短
312
你用的什么编译环境?看看反汇编的代码
2002
24
这个不会吧
5276
裸片初长成(中级)
难道num被改变了?
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
之前也遇到过这样的情况,在全局变量申明一个uchar的函数,在子函数中调用这个变量时,它的值不是全局变量初设的值,非常之诡异
39
