3651|0
6892
求助,PMAC卡+PARK直线电机噪声很大的原因。 [复制链接]
问题如下: 恳请各位帮忙
1.断开PMAC卡的DA输出和驱动器的连接后,驱动器加上EN使能信号后,可以平稳运行,没有噪声和振动,但是因为没有接上DA不受控。
2.当PMAC卡的DA模拟量和驱动器连接上后,电机可以做O指令的开环运动,方向也对,但是振动和噪声超大,感觉不正常。而且进不了闭环,提示跟随误差太大。
后来我用示波器测量了一下PMAC控制卡DA输出,发现PMAC卡DA输出的模拟量纹波很大,总体是一个29KHZ的正弦波,里面还有纹波,纹波峰峰值在700~800mV,用O指令可以控制,但是纹波很大。
请问各位友人,噪声的问题是PMAC卡造成的吗? 是因为纹波太大了吗? 还是其它问题引起的?.
由于没有积分,就没法送积分了
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
