2541|3
66
430的中断问题 [复制链接]
进入DACDMA中断程序,处理中断程序时,端口中断产生,则进入端口中断处理程序,处理完之后继续返回DACDMA中断程序中。其中端口中断的优先级高,程序流程应该是这样的吧。
一般不建议使用中断嵌套,当然是可支持,需要在中断子程序中把全局中断打开。  详情 回复 发表于 2012-4-28 21:10
5015
裸片初长成(初级)
430中中断是不支持嵌套的,只会响应完一个中断后再响应另外一个
66
回复 沙发 wstt 的帖子
支持的,需要在中断中再开全局中断
188
回复 板凳 wangfei890912 的帖子
