8159|32
26
【瑞萨R7F0C80212】从无从下手开始~ [复制链接]
收到了板子和仿真器有几天了,拿出来用用。
就这样开始了。。。
第一步,当然是打开光盘咯。里面的两个中文文档讲的很具体了。需要两个插件,直接百度就有
接着安装主程序
对这个开发板来说,中间三个可以不选。选上当然无所谓了
找个好点的网速,更新下软件。还是很方便的,就是有点慢
按照文档讲的,装仿真器的驱动,然后用EZ_QBEZUTL & firmware文件夹的软件刷仿真器固件,很快,不多说
光盘的使命到此结束!
第二步,来个例程玩玩呗
下面的目标板资料很重要,我给了下载地址,不过点的很麻烦。楼主有打包整理+备注的倾情奉上,想省事的话就下载吧~
http://cn.renesas.com/applicatio ... sp#page=targetboard 最下面一个是的
目标板:
R7F0C80212目标板 (ZIP: 202KB)                                 目标板资源介绍,原理图,与这次的板子不太一致,注意下
R7F0C80212用户硬件手册 (ZIP: 8.47MB)                     芯片资源与使用(开发的时候慢慢看吧)
EZ-CUBE用户手册附加文档(RL78) (ZIP: 270KB)            仿真器设置,连线
例程:
例程 (ZIP: 45KB)                                 呼吸灯程序(即将拿来练手的)
例程应用说明 (ZIP: 278KB)                 程序说明
参数:
设备文件 (ZIP: 7KB)                            调试程序用(重要
编程参数文件 (ZIP: 4KB)                     烧录程序用
1、打开 设备文件 (ZIP: 7KB) ,怎么做里面的txt文档讲的很清楚,略过
2、解压 例程 (ZIP: 45KB) ,打开CubeSuite+软件,Open Existing Project——GO,找到刚才解压的地方打开
3、连接目标板,如图,仿真器上2、3向左,其余向右,开发板上1357、2468顺着插进去,最后连接电脑的USB,OK为什么这样设置?参考EZ-CUBE用户手册附加文档(RL78) (ZIP: 270KB) 和R7F0C80212目标板 (ZIP: 202KB)
4、当程序咯,或者直接按F6
完了点绿色的开始按钮。呼吸灯工作了~
5、还有个文件,编程参数文件 (ZIP: 4KB) ,看里面的说明是用来烧录程序用的,但是看Flash Programer的说明,好像没说支持EZ-CUBE仿真器。等过两天USB转串口的工具到了再来试试,以后再补充。其实按了刚才的F6后,程序烧写在芯片里了,不信的话,只连接目标板上的1、3线给板子供电试试~
第三步,在网站上点啊点,看到一个有用的PPT “EZ-CUBE+R7F0C80xx2ESP Workshop  第二部分练习” (见附件),结果也不知道来源是哪里,有知道的盆友请告诉我。按照里面讲的完成了MCU在计算机上的仿真,下图是结果~
使用还是很方便的,一看就懂了。补充的非常重要的东西,那当然是例程,根据自己的需要下载吧
http://cn.renesas.com/products/m ... plication_Notes.jsp
第四步,未完待续。。。。
下面是附件,回复后可见
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
谢谢分享  详情 回复 发表于 2021-5-2 16:47
点赞 关注(1)
26
来自 2楼
发现以前发的帖子无法再次编辑了。。。
第四步,已更新:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-447126-1-1.html
9809
24
这是一个极好的贴子
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
26
littleshrimp 发表于 2014-8-15 16:28
这是一个极好的贴子
158
160
学习,学习,
1803
官网有个资料下下来解压不了
659
那个simulator在哪里啊?
在附件PPT的第八页,仿真器设置好后,点第九页的下载,就会自动打开了  详情 回复 发表于 2014-8-21 22:29
26
mars4zhu 发表于 2014-8-21 21:06
那个simulator在哪里啊?
280
学习一下!!
253
有些文件都不知道从哪可以下载呀?
855
下载一下看看
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
这么快抢到开发板了,想淘一个,好贵,谁有的可以转我,价格优惠点啊,没米下锅了。
139
bucuo.............
89
写的不错,支持下
谢谢支持!  详情 回复 发表于 2014-9-25 18:16
26
iwqtthf 发表于 2014-9-23 22:21
写的不错,支持下
谢谢支持!
不错不错.
1729
看看,学习一下!
怎么一直当不进去呢?
38
看看,萨瑞的片子!
