2228|0
制造印制电路板的典型工艺 PCB工程师必备 [复制链接]
单面板:
单面覆铜箔板下料磨板干燥网印抗蚀图形固化蚀刻去膜干燥磨板干燥网印阻焊图形固化网印字符固化网印反面字符固化钻冲模冲定位孔预热冲孔、外形加工电气性能测试清洗干燥预涂助焊剂干燥检验包装成品
双面板(图形电镀、蚀刻法):
双面覆铜箔板下料数控钻孔检验去毛刺磨板化学沉铜电镀薄铜检验磨板贴膜或网印湿膜曝光显影检验图形电镀(Cu,Sn/PnNi/Au退膜检验修板蚀刻检验修板磨板网印阻焊烘烤曝光显影网印字符烤板表面处理(HAL外形加工清洗干燥测试包装成品
普通多层板
芯板覆铜箔板下料磨板内层图形制作蚀刻检验棕化压合钻孔磨板化学沉铜电镀薄铜检验磨板贴膜或网印湿膜曝光显影检验图形电镀(Cu,Sn/PnNi/Au退膜检验修板蚀刻检验修板磨板网印阻焊烘烤曝光显影网印字符烤板表面处理(HAL外形加工清洗干燥测试包装成品
