2236|0
美国百盛布线浅析光纤定义 [复制链接]
光纤概念
一、             光纤的概念
   光纤即为光导纤维的简称。光纤通讯是以光波为载频,以光导纤维为传输媒介的一种通信方式。光纤通讯之所以在最近短短的二十年中能得以迅猛的发展,是由于它具有以下的突出优点而决定:
1 传输频带宽、通讯容量大。
光载波频率为5X1014 MHz, 光纤的带宽为几千兆赫兹甚至更高。
2 信号损耗低。
目前的实用光纤均采用纯净度很高的石英(SiO2)材料,在光波长为1550nm附近,衰减可降至0.2dB/km,已接近理论极限。因此,它的中继距离可以很远。
3 不受电磁波干扰。
因为光纤为非金属的介质材料,因此它不受电磁波的干扰。
4 线径细、重量轻。
由于光纤的直径很小,只有0.1mm左右,因此制成光缆后,直径要比电缆细,而且重量也轻。因此,便于制造多芯光缆。
5 资源丰富。
光纤通讯除了上述优点之外,还有抗化学腐蚀等特点。当然光纤本身也有缺点,如光纤质地脆、机械强度低;要求比较好的切断、连接技术;分路、耦合比较麻烦等。
二、             光纤的分类
  1、按照传输模式来划分:
 单模光纤(Single-Mode)
单模光纤只传输主模,也就是说光线只沿光纤的内芯进行传输。由于完全避免了模式色散,使得单模光纤的传输频带很宽,因而适用于大容量,长距离的光纤通讯。单模光纤使用的光波长为1310nm1550nm,单模光纤主要又分以下几种:
G652B (代号B1.1
波段(传输窗口):1310nm(损耗≤0.36db/km)  1550nm(损耗≤0.22db/km)
G652D (代号B1.3
又称:零水峰、低水峰,波段(传输窗口):1310nm  1550nm
G655  (代号B4
非色散位移光纤  可以在1260nm1680nm间传输
G657  (代号B6
出现的较晚,要比G652的弯曲度好,属于皮线光纤,多用于穿墙类施工;这类光纤越细越好,线径分为A18um)、A27um)、A36.5um)、A46um),其中A2的使用率比较高。
 注:光纤跳线及室内单模都是G652BG652D;单模就属于是万兆光纤;单模纤芯为9um
125um包层
纤芯层 9/62.5/50um
缓冲层 250um
 多模光纤(Multi-Mode)
在一定的工作波长下(850nm/1300nm),有多个模式在光纤中传输,这种光纤称之为多模光纤。由于色散或像差,因此,这种光纤的传输性能较差,频带较窄,传输容量也比较小,距离比较短,多模根据纤芯尺寸又分以下几种:
62.5/125   A1b    百兆光纤   窗口850nm(衰减≤3.0db/KM),1300nm(衰减≤1db/KM),275原则上可以达到千兆。
50/125     A1a    千兆光纤
                万兆光纤150      OM3 150
                万兆光纤300      OM3 300
                万兆光纤550      OM3 550
                万兆光纤850      OM3 850
2、光缆使用类型及结构分类
1)室外光缆
◆中心束管式:
Ø         GYXTW    轻铠光缆,此种用的最多的
Ø         GYFXTY   非铠光缆
Ø         GYXTW53  重铠光缆、直埋光缆(短距离)
Ø         GYXTC-8S  8字自承式光缆(架空),护套成型不一样,自带7*0.5钢丝的钢绞线
Ø         GYXTS     广电用的较多,特别是山区用的比较多,防鼠咬,可用于直埋
Ø         GYXTZW   阻燃光缆
GY-室外 X-中心  T-填充  W-夹带两根平行钢丝  F-非金属FRP  Y-PE护套连接层   Z-阻燃
          ◆层绞式:
Ø         GYTA  其中A代表铝带,架空管道使用
Ø         GYTS  其中S代表钢带,可用于直埋
Ø         GYTY  其中Y代表PE,无钢铝的,PE直接包
Ø         GYFTY 其中F代表FRP,电力、铁路系统上用
Ø         GYTY53直埋型光缆,里面无钢铝带,护套外+钢带或铝带+护套
Ø         GYTA53重铠装光缆,里面铝带,护套外+钢带或铝带+护套
Ø         GYTC-8S(A) 自承式光缆,字带钢绞带
Ø         GYTS+2×1.5mm   光电复合光缆
Ø         MGTS  矿用阻燃光缆,外护套材质不一样(蓝色)
Ø         ADSS   环境要求比较高,分别分100M200M300M跨距,不用电力光缆,和环境,跨度,气象等级,电压等级等因素均有影响,内是使用的芳纶,非金属
Ø         OPGW  主要用于海底 不锈钢管无缝焊接
    2)室内光缆
        ◆束装缆
一般芯数在148芯,超过48芯的可采用分支光缆;大芯分支光缆不用绞合,直接放进去,用若干12芯组成一个大光缆;单模黄色,多模橙色。
◆皮线缆
金属 GJXV
非金属G5FXV
一般芯数在1-4芯,1-2芯居多数,4芯的是扁平的带状光纤带
三、               光缆生产工艺
光缆的生产工艺大概的过程如下:
纤芯检测(检测纤棒是否合格)→着色(抗拉性,及颜色区分)→再检测(保证上道工序生产的产品合格)→二套→纤膏→再检测→层绞式(层绞式有此工序)→护套
四、               光纤质量的相关因素
光纤的检测指标有32项之多,主要的一些检测指标:OTDR长度,衰减指标;几何尺寸,色散,应变,渗水,拉伸等
1.材料
①纤芯:标准纤A,室内与耦合器配合很关键,主流的是武汉的长飞,武汉的烽火,江苏的亨通,上海的康宁。
        B级纤,32项指标中某一项指标不合格,或A类的纤拉断了
        C级纤  废纤
 ②纤膏:比较好的一些供应厂商,主要是上海鸿辉,英国尤尼吉尔
 ③钢带:双面覆膜加镀铬,主要不错的供应商上海网讯
         PE料:11000/吨,德国赫兹
         PBT:国内不错的厂商苏州盈茂
2.认证
         泰尔认证,权威认证,只针对单模,多模只有检测报告
