2698|1
设置的中断怎么不能进去 [复制链接]
我用MSP430G2121单片机编写旋转编码开关的程序,编码开关为EC11(30点位15脉冲的)。我用下降沿触发中断做的。我设置了下降沿触发中断,但是编码开关转了一圈发现有些地方不能进入中断(中断函数开始处设置断点),请问是怎么回事啊?我的程序如下:
#include"msp430g2121.h"
void init(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关看门狗
P1DIR|=BIT0;//设置p1.0为输入
P1DIR|=BIT1;//设置p1.1为输入
P1IES|=BIT1;//设置p1.1为下降沿触发中断
P1IFG&=~BIT1;
P1IE|=BIT1;//开P1.1中断
_EINT();//打开总中断
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void encode(void)
unsigned int satateA;
unsigned int satateB;
satateA=P1IN&BIT0;
satateB=P1IN&BIT1;
if(P1IFG&=BIT1)
		if(satateA==satateB)
		//正转
		else
		//反转
P1IFG&=~BIT1;
void encodeswitch(void)
	//正转
	//反转
void main(void)
	int();
	encodeswitch();
不懂这个东东 P1IFG&=~BIT1; 这一句是不是位置太后了?  详情 回复 发表于 2012-4-22 15:40
5272
裸片初长成(中级)
不懂这个东东
P1IFG&=~BIT1;
这一句是不是位置太后了?
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
