4104|5
液位传感器的三大应用 [复制链接]
液位传感器的三大应用
1、浮筒式液位变送器
浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,液位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作
2、浮球式液位变送器
浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动,导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。
液位传感器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。
3、静压式液位变送器
该变送器利用液体静压力的测量原理工作,它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。
此帖出自传感器论坛
有个项目正好需要用这种传感器  详情 回复 发表于 2014-3-10 22:05
个人签名快包
22
北京汇金祥科技有限公司是一家专业生产压力传感器、液位传感器、温湿度变送器、在线密度计、扭矩传感器的生产企业。欢迎大家前来咨询和了解。网址:www.bjhuijinxiang.com
联系电话:010-52644642   QQ:76999489
此帖出自传感器论坛
个人签名专业生产压力传感器,网址:www.bjhuijinxiang.com
192
直白的讲,楼主讲的不是传感器,是工业仪表中的 物位仪表中的 液位计变送器中的三种,其实还有好多变送器,比如超声波 雷达 磁致伸缩 伺服电机等等等等等等
近8年的经历,让我开始厌烦仪表这个行业了,尤其是工业仪表 呵呵
此帖出自传感器论坛
作为一个半路出家,刚刚接触仪表工作的新人来说,不知道有多羡慕“jw072315前辈”这八年的经验,我有多么需要经验来充实我的工作!  详情 回复 发表于 2014-1-8 11:10
jw072315 发表于 2014-1-6 12:12
直白的讲,楼主讲的不是传感器,是工业仪表中的 物位仪表中的 液位计变送器中的三种,其实还有好多变送器, ...
此帖出自传感器论坛
该液位传感器什么型号啊?
此帖出自传感器论坛
有个项目正好需要用这种传感器
此帖出自传感器论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
