93884|159
437
手把手教你做XDS100v2仿真器 [复制链接]
最先知道XDS100是几年前参加TI MCUDAY的时候获赠的一个利尔达的MiniStick开发板,上面有一个XDS100的仿真器带一个28027的核心板。这个在论坛之前“C2000晒晒”活动中贴出来过。(PS:一直很想要TI那个无线鼠标啊 )
XDS100仿真器:
后来看到sblppDIY分享贴,觉得很帅气。
于是想自己也做一个,想着以后离开学校了,自己还能用。实在不行,送人还是不错的~
于是就做了~
没想到大家还挺感兴趣的,所以我再写一个帖子,讲一下我制作过程中遇到的问题,以后大家DIY仿真器的时候少走弯路。
因为TI提供了所有资料,只需要按照步骤来就行了,所以这里只是讲一下需要注意的地方,我才疏学浅,不涉及仿真器的原理。
首先介绍一下XDS100v2的功能:
XDS100V2 仿真器是XDS100 仿真器的第二个版本,支持 TI 的各种芯片调试。支持USB2.0 高速接口,通过14PIN 的接口进行仿真调试,支持Code Composer StudioCCSV4 和更高的版本。可用于 Windows 2000XPVista 等操作系统。
XDS100v2 Features
-All of the XDS100 General Features
-支持USB2.0 高速接口
-Support targets with 14-pin TI JTAG connector or 20-pin TI JTAG connector as used by Texas Instruments embedded processors.
-支持多种处理器: TMS320C28x, TMS320C54x, TMS320C55x, TMS320C64x+, TMS320C674x, TMS320C66x, ARM 9, ARM Cortex R4, ARM Cortex A8, ARM Cortex A9 and Cortex M3 (requires CCSv4.2.2 or later).
-Supports cable-break detection
-支持断电检测
-Support for multiple FTDI devices
-支持自适应时钟
-LED light to indicate active USB connection
-支持Code Composer Studio v4 和更高版本 (不支持 Code Composer Studio v3.3)
从介绍看出,v2功能还是挺强大的,对于入门学习来说是一个很好的选择~
XDS100v2仿真器:
这个靠谱,先保存了!谢谢啦!   详情 回复 发表于 2024-8-17 03:48
点赞 关注(27)
437
推荐
资料:
XDS100v2Schematic(rev2)-Setup.zip (1.82 MB, 下载次数: 3287)
SetupXDS100v2_CPLDPROG.rar (208.8 KB, 下载次数: 2130)
MProg 3.5 Release.rar (1.49 MB, 下载次数: 2518)
juring原理图+PCB.pdf (102.08 KB, 下载次数: 2027)
BOM.rar (8.2 KB, 下载次数: 1324)
抛砖引玉,以上仅供参考,大家可以自己试试,我还剩几块PCB,需要的可以PM我~
[ 本帖最后由 juring 于 2012-4-13 17:09 编辑 ]
赞赏
查看全部赞赏
217
推荐
回复 57楼 juring 的帖子
谢谢了。现在终于找到问题所在了。
原来是由于JTAG接口不一致造成的。XDS100V2是标准的TI 14pin接口,而手头这块合众达的板子JTAG接口虽然也是14Pin,但是按照blackhawk第三方定义的顺序和XDS100的接口有几个是不同的!所以JTAG的连接完整性测试总是出问题!
这些出板子的厂商真是奸诈,用他们的板子而不用他们的仿真器就是让你玩不转!不管怎么说还是多谢楼主的指点。
33
推荐
楼主的板子画的不错,看着比我的强。唉,直接出了,见 http://item.taobao.com/item.htm?id=16819328311
471
推荐
经过两次的尝试,我也终于把XDS100V2给做出来了
755
推荐
这个霸道,顶
437
好,进入正题:
首先我们去http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100下载相关资料~(帖子用到的资料我都会放在附件里)
下载XDS100v2Schematic(rev2)-Setup.zip是个安装包,安装其实是个解压缩过程,随便找个路径就行。
安装完成里面有几个文件夹:
1.CPLD
板上CPLD工程,里面有verilog hdl源代码,核心代码只有几十行。如果不深究原理,可以不管。
2.design
整个硬件工程文件,是用一个在Linux常用的画图软件KiCAD画的,KiCAD现在也有windows的版本,感兴趣的同学可以下载下来试试,开源的东西,source都是公开的。
KiCAD打开的界面如图所示:
原理图编辑界面
PCB界面
可以直接发给厂家做板,不过是4层的,比较贵。这也是我们选择自己画的原因之一。
很多公司都是直接拿这个做的产品:
Ashling's Opella
Embest英蓓特
Spectrumdigital
3.MProg
仿真器上FT2232H配置文件。
4. Schematic
Pdf版的仿真器原理图。
接着下载MProg 3.5 Release.rar
这个是FTDI公司芯片下载工具,用来配置FT2232H芯片的。
然后下载SetupXDS100v2_CPLDPROG.exe
这是用来给板载CPLD下载程序的~
[ 本帖最后由 juring 于 2012-4-13 15:53 编辑 ]
437
这是我的板子,跟TI的公版没大的区别,改动了供电部分,使用了廉价的1117-3.3FT2232H的晶振改成了直插的,USB口改成了方形。
整个仿真器主要芯片有FT2232H、赛灵思CPLD XC2C32A EEPROM IS93C46D这个是必须自己买的。
FT2232H是一个接口芯片,它可以实现USB到两个串行UARTFIFOBit-Bang IO接口,并且还可以配成MPSSEI2CJTAGSPI总线。外挂的EEPROM,用于IO配置及储存USB VIDPID
TPD2E001——用于高速数据接口的低电容 2 通道 +/-15KV ESD 保护阵列,用来保护USB信号
TPD4E002——具有 +/-15kV ESD 保护的四路低电容阵列,用来保护JTAG信号
OPA2363——具有关断状态的 1.8V、高 CMRRRIO 运算放大器
3个芯片都是TI自己家的,有条件可以向TI申请。
其他的就是些电阻电容接插件了。
需要注意的是FTDI的芯片比较贵,市场也有假货;
生产93C46的厂家很多,而且93C46好像有几个版本还不一样,我买过CSI93C46S焊上去用不成,后来换了AT93C46就好了,尽量买后缀为D的版本
TPD2E001、TPD4E002个头比较小,焊的时候需要注意一下~
我画的原理图和PCB也都在附件里
板子焊好之后,插上USB,应该会提示发现新硬件,会多出来两个虚拟串口。
[ 本帖最后由 juring 于 2012-4-13 16:46 编辑 ]
赞赏
查看全部赞赏
437
需要给FT2232HCPLD里下程序:
打开之前MProg文件夹,运行MProg.exe,会出现下图:
FileOpen,打开\XDS100v2 Schematic (rev2)\MProg\ XDS100v2.ept文件,效果如下图:
XDS100v2.ept这个文件中,已经做好了配置,不用作修改。
我们只需要点击DeviceScan软件是否能检测到你的FT2232H。如果检测到了DeviceProgram,如果硬件没问题,这一步很快就过去了,如果提示下载成功,那就OK~
下面是给CPLD编程,安装SetupXDS100v2_CPLDPROG.exe,然后用命令提示符窗口cd到安装目录下。
这个是在命令提示符下的下载工具,怎么下载在ReadMe_xds100.txt里面都有说明。
具体分两步:1.输入命令xds100v2_cpldprog.exe -v 4 idcode.xsvf回车,出现以下信息
2.输入命令xds100v2_cpldprog.exe xds100v2_cpld.xsvf回车,这步时间有点长,完了之后出现以下信息:
OK,仿真器的固件就刷好了。
成功之后应该是这样:
[ 本帖最后由 juring 于 2012-4-13 16:37 编辑 ]
437
我在CCS4.2.3里试了几种不同的CPU,都能连上,单步调试,全速运行,跑的都是简单程序,也看不出速度,功能基本实现了:
TMS320F28335
TMS320C5402
OMAP-L137(ARM9+C674X)
OMAP3530(Beagleboard)Cortex-A8
[ 本帖最后由 juring 于 2012-4-13 16:36 编辑 ]
431
顶下,
5310
453
CPLD下载也是用FT2232H来烧程序吗?
437
回复 8楼 蓝雨夜 的帖子
是的,不需要用专门的下载器,两个下载都只需一根USB线即可~板子上留的CPLD JTAG口是用来测试的~
2057
回复 9楼 juring 的帖子
好资料!!!
1908
非常详尽   可能这是最详尽的中文xds100资料了 此帖必火!!!
137
太好了,正有意搞一个,楼主给块PCB给我吧!!谢谢了!
3404
裸片初长成(初级)
楼主,我也正需要呢。给我块板吧。
我学DSP,仿真器都太贵了,楼主这个成本多少啊?
楼主加我QQ吧,529756869向你请教一些问题
2453
精品,先mark了,有空慢慢看
好东东,谢谢楼主
324
此帖必须顶下。。。
5310
453
21
V2支持TI的CORTEX M3的所有系列片子吗?
437
22
回复 19楼 蓝雨夜 的帖子
没试过,不过据TI的介绍,应该支持的~
