3103|7
毕业设计做开关电源供电系统!!求各位大侠帮忙啊! [复制链接]
 小女子初来乍到,毕业设计选了个去年电赛的题目,结果悲催的发现完全不会,各位大侠帮帮忙呗。去年做过这个的可不可以给我分享下经验啊!!网上搜到好多东西太杂,又不怎么完整!!!
11设计任务
设计并制作一个由两个额定输出功率均为16W 8V DC/DC 模块构成的并联供电系统(见图1)。
 两个DC/DC模块并联供电系统主电路示意图
12技术指标
 1.基本要求
1)调整负载电阻至额定输出功率工作状态,供电系统的直流输出电压
2)额定输出功率工作状态下,供电系统的效率不低于60%
3)调整负载电阻,保持输出电压,使两个模块输出电流之和,且按模式自动分配电流,每个模块的输出电流的相对误差绝对值不大于5%
4)调整负载电阻,保持输出电压,使两个模块输出电流之和,且按模式自动分配电流,每个模块输出电流的相对误差绝对值不大于5%
2. 发挥部分
1)调整负载电阻,保持输出电压,使负载电流1.5~3.5A之间变化时,两个模块的输出电流可在(0.5~2.0)范围内按指定的比例自动分配,每个模块的输出电流相对误差的绝对值不大于2%
2)调整负载电阻,保持输出电压,使两个模块输出电流之和 =4.0A 且按模式自动分配电流,每个模块的输出电流的相对误差的绝对值不大于2%
3)额定输出功率工作状态下,进一步提高供电系统效率。
4)具有负载短路保护及自动恢复功能,保护阈值电流为4.5A(调试时允许有±0.2A 的偏差)。
5)其他。
此帖出自电源技术论坛
当时我的比赛就是这个题目  我可以帮你做  money  你懂的  我的q55900352  详情 回复 发表于 2012-4-14 10:09
6066
92
裸片初长成(初级)
楼主,你帖子里所有图片都没有显示,请将图片下载到本地上传!
此帖出自电源技术论坛
任务书
任务书.doc
32 KB, 下载次数: 5
此帖出自电源技术论坛
各位大侠帮忙啊~~~~
此帖出自电源技术论坛
裸片初长成(高级)
把老师讲给你的再好好回忆一下,那就是答案
此帖出自电源技术论坛
回复 5楼 dontium 的帖子
这不是说了白说嘛,能想的起来就不用问了~~~~~~
此帖出自电源技术论坛
先做俩8v2a开关电源,用PWM。
此帖出自电源技术论坛
75
此帖出自电源技术论坛
