9109|27
77
ce启动Logo,参与者有分! [复制链接]
我做一个CE的内核,想显示Logo替代一些调试字符信息或者jumping to xxxxx
loadcepc 加载nk.bin的过程显示logo已经实现。当加载完成启动ce的时候显示一个jumping to xxxx几秒钟以后ce的桌面启动完毕。
我想在加载完nk.bin到桌面出现之间使用logo覆盖jumping to xxxx
谢谢各位老大!!!
越学越有意思,可以写篇文章了。其实很简单。 往往很多事都是有难->简单->难。  详情 回复 发表于 2007-12-10 15:16
75
高深的内容啊  关注中。。。。。。帮顶了
83
我们的系统,启动过程中,根本没有jumping   to   xxxx,已经是图片了。
但不是CEPC。
只要那时候初始化了LCD,向显存里复制一张图就行了。
59
如何做,修改那个文件?
up
我使用的是CENTRALITY的AT460,修改的文件路径:E:\WINCE500\PLATFORM\ARAGORN\KERNEL\OAL\splash.c
void OALBspDrawSplashScreen()
        DrvLibLcdSplashScreen(LCD_FRAME_BUF_VIRT_ADDR, LogoBitmap);
83
以前客户给过我代码。也是cepc的好像。时间太长了。lz要是实在解决不了,我可以回去翻翻老代码,找找。
89
大师们的谈话。。。我真的不懂。。。。这就快毕业了,连说什么都不懂,没前途了我。。。
79
没有办法取代jump to 吧.
84
我做过,你说的那个比较简单,我作的更复杂,在启动内核的时候,显示LOGO动画,不过那个是建立在第一步显示图片的基础上的,我的方法是修改LOADCEPC的源代码,如果你用LOADCEPC的话,只有这个方法,用BOOTLOAD也可以 ,不过我没做过那个方法。
看热闹...
65
听不懂...
看热闹... 捡分...
62
谢谢各位,已经解决编译loadcepc的问题了。
我在x86的biosloader里面的loader\spalsh.c的文件看有类似源码好好看看,他那里面含有进度条的。
希望大家多多提意见
恩,用 VC1.5编译,看来你找到门道了,剩下的就是DOS下的16位编程了,在DOS下显示图片,很快了。
77
各位老大:走弯路了。
以为:
需要学习在汇编下调用BIOS中断来显示图片,看了好几天。我已经能进行编译loadcepc就是不能进行画图操作。
我在研究研究,实在不行请各位老大多多指点。
另外发现一个现象(不知道是Bug还是什么)
你用网络方式下载ce内核假如你的网卡换了就不能继续下载了,只能重装整个开发环境。
我的现象:
我更换了主板就不能通过网络下载内核了,重新安装xp+开发环境就ok了。
75
up
我的现象:
不至于吧,我的电脑有两个网卡。一个直连设备,另外一个可以通过HUB连接设备,两个都用得很好啊。
不知道是不是跟楼主说的一个意思。
