4259|3
459
37
DIY简易大功率平板扬声器 [复制链接]
这,就是平板扬声器的所有材料,别给我说找不到,这已经很常见了,这些材料分别是:10cm以上尽可能细的漆包线,环形磁铁,与磁铁半径相等的圆形硬纸片,铁钉和一卷绝缘胶布
  把漆包线分成2组,一组长10~20cm另一组长度任意,黑圈处是我们要用的,也就是10~20cm那一组
  将我们要用的那组集中缠绕在铁钉大的那一端
  将 缠绕好的铁钉如图所示插入硬纸板中央,线圈的两个线头和铁钉尖的那一端在一起
  接下来我们就要用到胶布了
  将胶布缠绕在铁钉有线圈的那一端缠绕完成后,胶布的直径应稍大于或者等于磁铁圆洞的直径
  将磁铁的一面涂上胶水或者录丁胶
  之后把有胶水的那面对准铁钉和纸板有线圈的那一面合好,这时,铁钉的尖端和线圈的线头应该还在外面,如果你的也是这样,那么恭喜你,你的大功率迷你平板扬声器做成了
  使用:将2个线头像普通喇叭那样接入音频然后把图中磁铁有黑圈的那一面吸在如防盗门,冰箱上即可共振发音,经估计,如果铁钉,磁铁,共振铁器,相处的位置合适的话,这个扬声器的功率有0.25w左右,并且音质也是很不错的,如果在制作过程中有疑问欢迎和我联系,我的qq是:1287739555最后,祝大家diy的平板扬声器越做越好,越来越成功!
此帖出自创意市集论坛
这个喇叭再简单不过了。确实可以发声的。  详情 回复 发表于 2012-12-22 14:46
不错,顶起  详情 回复 发表于 2012-11-30 22:44
赞赏
查看全部赞赏
回复 楼主 凯哥 的帖子
不错,顶起
此帖出自创意市集论坛
341
呵呵,没有看清到底怎么制作?
此帖出自创意市集论坛
裸片初长成(高级)
这个喇叭再简单不过了。确实可以发声的。
此帖出自创意市集论坛
