3684|6
481
CCSv4的on-chip工具的一些疑问 [复制链接]
CCSv4的on-chip工具的一些疑问,如图所示,它的clock部分怎么是改不了的啊
楼主这个问题解决了吗?  详情 回复 发表于 2012-6-17 11:38
569
这是正常的28035默认使用内部的振荡器。
你的问题,不是外部晶振造成的。
如果你能保证你的芯片供电正常,换块芯片还有这个问题,那估计是你的仿真器和CCS的问题。
赞赏
查看全部赞赏
481
回复 沙发 hlx3012 的帖子
好的,非常详细的分析和指导,我按你说的这些检查下先。
2606
阿胶一向这样
个人签名工程 = 数学+物理+经济
481
回复 4楼 安_然 的帖子
嘿嘿,冠希老师也一向这样的
赞赏
查看全部赞赏
楼主这个问题解决了吗?
481
回复 6楼 psong789 的帖子
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
