2640|1
关于msp430f149的同组捕获的问题? [复制链接]
网上有很多定时器A产生pwm波,定时器B捕获的例子。可以用定时器A产生PWM ,定时器A捕获嘛!
自己随便编了个程序!捕获PWM波的上升沿,计算pwm的周期,用数码管显示,不知道为啥老是不对,还望高手指点一二!
#include  "msp430x14x.h"
#include "BoardConfig.h"
unsigned int tt,t1,t2,cl;
//要显示的4位数字
uchar dN[4];
//数码管七段码;0--f
uchar scandata[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                      0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//数码管位选变量
uchar cnt = 0;
void Disp_Numb(unsigned int tt);
void main (void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  BoardConfig(0x88);                  //打开数码管
  TACTL=TASSEL_1+MC_2+TACLR; //时钟选择ACLK 连续计数模式 清计数器
  TACCTL1=OUTMOD_2;          //模式2 输出
  TACCR0=5000;
  TACCR1=2000;
  TACCTL2=CM_1+CCIS_0+SCS+CAP+CCIE; // 上升沿 捕获输入CCI1A 时钟同步 捕获开 捕获中断允许
  P1SEL=BIT2;//查用户手册知道P1.2为CCI1A的输入
  P2SEL=BIT3;
  P2DIR=BIT3;//P2.3作为pwm输出
  _EINT();
  for(;;)
    if(cl==2)
      cl=0;
      tt=t2-t1;
    Disp_Numb(tt);
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
     switch(TAIV)
     case 4:
        if(cl==0)
          t1=TBCCR1;
        if(cl==1)
          t2=TBCCR1;
          cl++;
       };break;
     default:break;
#pragma vector = WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
  P5OUT=0Xff;
  P4OUT=scandata[dN[3-cnt]];
  P5OUT&=~(1<   cnt++;
  if(cnt==6)
  cnt=0;
  dN[3]=tt/1000;
  dN[2]=(tt-dN[3])/100;
  dN[1]=((tt-dN[3])/100)/10;
  dN[0]((tt-dN[3])/100)%10;
t2=TBCCR1;
t1=TBCCR1;
都改为TACCR1
