5937|3
高性价比触摸感应按键IC(很强的自适应能力、很强的抗干扰能力) [复制链接]
芯片型号: QT169F        感应通道: 16通道
工作电压: 2.2V-5.5V           工作电流: 2mA-3mA
输出模式: 5线BCD编码输出 或 模拟电压输出
备    注: 抗水淹没,EFT>4KV,可抗5W对讲机,传导测试
芯片概述:
     QT169F是一款具备超强抗干扰、超强防水能力的16通道电容式触摸感应芯片,可以工作在不同频率的开关电源供电系统以及非隔离的阻容降压电源系统并且灵敏度完全一致,在灵敏度适当的前提下,水溅、水漫、水淹触摸感应区域均不会引发误动作,即使成片积水淹没多个感应键也可以正常的进行触摸操作,在无须加电感滤波的情况下可以顺利通过4KV 以上电快速瞬变群脉冲干扰测试、干扰过程中可以正常进行触摸操作、灵敏度不降低、不漂移,还可以抵抗高达5W的对讲机射频干扰,系统具备先进的灵敏度自动校准功能,灵敏度自动补偿功能,工作环境突变抑制功能,支持2种外部灵敏度调节方式,应用非常广泛……
特点:
※ 工作电压: 3V-5.5V
※ 工作电流: 2mA-3mA
※ ESD>5KV,EFT>4KV 符合国家相关标准
※ 电源稳定后0.3S即可快速完成系统初始化
※ 触摸有效输出时长限制功能,可防止信号输出被锁死
※ 先进的软件滤波算法,减轻电源纹波对触摸信号的干扰
※ 灵敏度调节方便,系统支持2种外部灵敏度调节方式
※ 感应键压去抖动时间 ≥80ms\释放去抖动时间 ≥40ms
※ 超强的防水能力,水溅、水漫、水淹不误动作,仍可正常触摸操作
※ 触摸信号采用BCD编码或模拟电压输出,无需协议,方便与主控MCU通讯
※ 独特的抗电源剧烈跌落功能,电源突然大幅跌落也不会因此而误动作
※ 极其简单的外围电路,最简单的应用电路只需要一颗调灵敏度的电容
※ 超强的EMC干扰抵抗能力,5W对讲机靠近感应盘连续、间歇发射不误动作
※ 具有先进的灵敏度自动校准功能,当工作环境发生变化后可快速自动适应
※ 灵敏度自动补偿,PCB Layout导致各感应通道的输入线长短不一致,灵敏度无差异
※ 采用SSOP28L标准封装
应用范围:
                      ◆小家电、厨房电器
                      ◆安防、门禁、考勤
                      ◆ 数 码 产 品
                      ◆替换传统机械按键
     Ñ您好,详细规格书请联系我司业务人员索取,谢谢!!官方网站:www.nbquansheng.com
触摸感应按键芯片、触摸感应按键、触摸芯片、触摸按键IC、触摸感应芯片、触摸按键、触摸开关、触控芯片、超强抗干扰触摸感应按键IC、触摸IC、触摸感应IC、触摸控制芯片、触控芯片、触摸屏芯片、触摸感应按键、触摸开关、触摸开关芯片、触摸台灯、无频闪触摸调光方案、无频闪触摸调光芯片、无频闪触摸调光开关、触摸屏、触摸控制板、触摸弹簧、触摸电路、电容式触摸按键、防水型触摸感应按键、省电型触摸感应按键芯片、低功耗防水型触摸感应按键
芯片型号: QT1686        感应通道: 6通道
工作电压: 2.2V-5.5V           工作电流: 1mA-2mA
输出模式: 一对一直接输出,无键输出高,触摸输出低
备    注: EFT>4KV,可抗5W对讲机,传导测试
产品概述:
QT1686是一款具备超强抗干扰能力的6通道电容式触摸感应芯片,可以工作在不同频率的开关电源系统以及非隔离的阻容降压电源系统并且灵敏度完全一致,在无须加电感滤波的情况下可以顺利通过4KV 以上电快速瞬变群脉冲干扰测试、干扰过程中可以正常进行触摸操作、灵敏度不降低、不漂移,还可以抵抗高达5W对讲机的射频干扰,具备先进的灵敏度自动校准功能,电源突变抑制功能,支持外部灵敏度调节方式,支持2 Key同时操作,触摸有效信号采用一对一直接模式输出,可直接替换机械按键,应用非常广泛……
芯片特点:
※ 常规版本工作电压:3.3V-5.5V
※ 低压版本工作电压:2.2V-5.5V
※ 工作电流:1mA-2mA
※ ESD>5KV、EFT>4KV 符合国家相关标准
※ 触摸有效输出时长28S限制功能,可防止信号输出被锁死
※ 先进的电源滤波算法,最高可抵抗500mV的电源纹波干扰
※ 触摸键压下去抖动时间 ≥80ms\释放去抖动时间 ≥40ms
※ 触摸信号采用一对一模式直接输出,无触摸输出高电平,触摸输出低电平
※ 电源突然跌落时,系统会自动保护,不会因此而出现误操作现象
※ 超强的EMC干扰抵抗能力,5W对讲机靠近感应盘连续、间歇发射均不误动作
※ 先进的灵敏度自动校准功能,当工作环境发生变化后可快速自动适应
※ 采用SSOP16L小型封装
应用范围:
                     ◆家用电器
                     ◆数码产品
                     ◆门禁\安防
                     ◆取代传统轻触按键
深圳市晶格电子有限公司 ——专业触摸IC,电容式触摸按键IC,触摸调光IC,自有品牌--JG,1-16键功能齐全,具有应用简单、抗干扰能力强、低功耗、密封防水、自动调节适应环境变化等优良的特性. 联系人:袁生  手机:13760400401   QQ:110358286   详情 回复 发表于 2012-6-6 15:45
沙发啰~~~
个人签名触摸按键芯片设计商 超强抗干扰 www.nbquansheng.com
有没有提供申请样板测试啊
深圳市晶格电子有限公司
——专业触摸IC,电容式触摸按键IC,触摸调光IC,自有品牌--JG1-16键功能齐全,具有应用简单、抗干扰能力强、低功耗、密封防水、自动调节适应环境变化等优良的特性.
