4214|12
自己写的第一个程序就不成功~来骂我顿吧 [复制链接]
/*程序功能:接收PC机十六进制数据后传至pc机显示
数据格式:十六进制
帧头:FD
帧尾: FE*/
#include "msp430x14x.h"
#define   uint  unsigned int
#define   uchar unsigned char
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
uchar RBuff[250]; // 接受缓冲区
uchar rindex;//接受计数
uchar tindex;//发送计数
//**********************函数声明****************************//
void int_clk();
void int_usart();
void UART0_TXISR(uchar *date,uchar i);
int main(void)
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  int_clk();
  int_usart();
  _EINT();
   while(1);
void int_clk()
    uchar i;
    BCSCTL1&=~XT2OFF;  //打开XT振荡器
    BCSCTL2|=SELM1+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 1M
    do
        IFG1 &= ~OFIFG;                 //清除振荡错误标志
        for(i = 0; i < 100; i++)
   _NOP();   //延时等待
    while ((IFG1 & OFIFG) != 0); //如果标志为1继续循环等待
    IFG1&=~OFIFG;
//**********************初始化串口****************************//
void int_usart()
  U0CTL|=SWRST;//复位串口
  U0CTL|=CHAR; //8位数据
  U0TCTL|=SSEL1;//select SMCLK AS CLK
  U0BR0=0X03;
  U0BR1=0X69;
  UMCTL0=0Xff;//1200
  ME1|=UTXE0+URXE0;//使能接收和发送
  U0CTL&=~SWRST;//清除串口复位信号
  IE1|=URXIE0+UTXIE0;//使能接收发送中断
  P3SEL|=BIT4;
  P3SEL|=BIT5;//选择I/O口使用扩展功能和方向
  P3DIR|=BIT4;
//**********************接受函数****************************//
  #pragma vector = UART0RX_VECTOR
__interrupt void UART0_RXISR()
    RBuff[rindex++] = RXBUF0;
    if(RBuff[0]==0xFD&RBuff[rindex-1]==0xFE) //接收完毕
        tindex = rindex;
        rindex=0;
        UART0_TXISR(RBuff,tindex);
  uint v=0;
  uchar *tend_date;
  tend_date=date;
  delay_us(10);
  for(v=0;v<i;v++)
    U0TXBUF=*tend_date;
    while((IFG1&UTXIFG0)==0);//等待发送完成
    tend_date++;
  delay_ms(10);
都拿板子了7天了,还不会烧呢~~~~那我该怎么办  详情 回复 发表于 2012-4-5 14:19
1997
24
这很正常,我从来没有一次成功过,楼主加油
188
不急,慢慢来
202
加油,一起努力
我也入门,一起学习交流.
5014
裸片初长成(初级)
第一次不成功很正常的,成功了才不正常,再接再励
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
5014
裸片初长成(初级)
113
回复 5楼 iceiceice1 的帖子
32
回复 10楼 yangyifeng01 的帖子
59
