3423|1
dsp软件仿真出现错误 请高手帮忙解决一下 [复制链接]
Can't Run Target CPU: Can't write to data memory 0x950, check memory config [-2184]
Can't Run Target CPU: Can't write to data memory 0x951, check memory config [-2184]
是不是memory map没设置好? 在CCS-->Option-->memory map中设置  详情 回复 发表于 2012-3-30 09:55
569
是不是memory map没设置好?
