11984|43
裸片初长成(高级)
数字PFC 控制方法----之 占空比 [复制链接]
以前想了想,下午推导半天,开始想着占空比肯定与正弦波的相位有关,但是推导过后发现,占空的式中没有正弦波的影子。不知道是对是错,请大家指出。
注,推导适用于断续及临界模式。
数字PFC 控制方法.pdf (206.54 KB, 下载次数: 187)
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-3-24 23:50 编辑 ]
算法有实际应用吗,应用效果怎样   详情 回复 发表于 2022-7-16 17:37
裸片初长成(高级)
有一处错误,Uo平方,忘了个2
110
一看到数学就头晕
裸片初长成(高级)
数学[是自然科学的基础。
电子,更和数学结合紧密。
裸片初长成(高级)
又发现一处错误,就是……
能量不守恒
裸片初长成(高级)
又修改了里面的错误
PFC.pdf (310.54 KB, 下载次数: 148)
裸片初长成(高级)
嗨,没人参与讨论啊,
有砖就砸过来吧,别沉默
裸片初长成(高级)
继续我的PFC算法
虽然没有讨论对象,但还是希望能得到高手的指点
在网上找了好多关于数字PFC的算法。此算法和别人的不一样。我的到底错在哪儿呢?
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-3-30 00:35 编辑 ]
裸片初长成(高级)
要是再没人理我,我就申请“PFC的dontium算法”了
裸片初长成(高级)
近两年的帖子,自己顶起来。
找拍砖人!
1080
初步看了,感觉问题出在红框处,你把输出电压忽略了,事实上,输出电压Uo必须加入运算,电感储能的释放,必须以Ui和Uo之差来计算,因为当Ui<=Uo时,电感储能是没法释放滴~~~
你看一下六楼附件及八楼图片,它们加起来是完整的。 六楼附件中的式5,即考虑了电感在释放能量时输入电压的影响  详情 回复 发表于 2013-12-10 11:29
你红框处的式子,是开关管导通时,电感的储能过程,与输出电压无关的。 能量释放时,需要考虑输入及输出电压。  详情 回复 发表于 2013-12-10 11:23
1080
你在 8楼贴出的别人的算法,俺感觉还比较靠谱滴~~~
只是只有后半截,前半段能否贴出,让俺也欣赏一下,别人的算法~~~
8楼帖的,是俺后来接着又推导的:lol 都帖出来了,前半截在楼上。 [ 本帖最后由 dontium 于 2013-12-10 11:25 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-12-10 11:23
裸片初长成(高级)
回复 11楼xuyiyi 的帖子
能量释放时,需要考虑输入及输出电压。
你把红框处的这一行式子,推导再写的详细点~~~  详情 回复 发表于 2013-12-10 13:04
裸片初长成(高级)
回复 12楼xuyiyi 的帖子
8楼帖的,是俺后来接着又推导的
都帖出来了,前半截在楼上。
裸片初长成(高级)
回复 11楼xuyiyi 的帖子
1080
回复 13楼dontium 的帖子
里面仅是电流的推导: 。 [ 本帖最后由 dontium 于 2013-12-10 14:10 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-12-10 14:08
裸片初长成(高级)
回复 16楼xuyiyi 的帖子
里面仅是电流的推导:
1080
我总感觉你的积分公式用的有误,代入存在问题。
还是请你将红框处的这一行式子,推导过程再写的详细点~~~
上图中的波形,方波代表开关管的导通(高,代表导通) 三角波是电感中的电流。 你推导一下看看,与我的有什么不一样  详情 回复 发表于 2013-12-10 20:07
1080
需两次积分,先对   积分,再对 t 积分。
推导过程你应该能看出来了,50Hz正弦波对于PFC的开关频率来说,是看作常数的。 所以,那个式子的积分仅是对时间 t 的积分。  详情 回复 发表于 2013-12-10 20:04
裸片初长成(高级)
回复 19楼xuyiyi 的帖子
个人认为,50Hz交变的正弦波,其时间变量对于PFC的开关频率来说,可看作常数。但时间变化对应的幅值变化,是不能当作常数的。  详情 回复 发表于 2013-12-11 07:17
