裸片初长成(高级)
21
回复 18楼xuyiyi 的帖子
上图中的波形,方波代表开关管的导通(高,代表导通)
三角波是电感中的电流。
你推导一下看看,与我的有什么不一样
正因为推导出的结果,与你的完全不同,所以才反复提醒你仔细查一查。  详情 回复 发表于 2013-12-11 07:19
1080
22
回复 20楼dontium 的帖子
个人认为,50Hz交变的正弦波,其时间变量对于PFC的开关频率来说,可看作常数。但时间变化对应的幅值变化,是不能当作常数的。
1080
23
回复 21楼dontium 的帖子
看看你的推导  详情 回复 发表于 2013-12-11 08:28
裸片初长成(高级)
24
回复 23楼xuyiyi 的帖子
看看你的推导
推导过程已贴 有空看一下吧 是否有啥问题  详情 回复 发表于 2013-12-12 08:56
1080
由于EE图标在,显示不清楚,再重发一遍,请DT版主看看,有什么不对的地方。
按照你的公式:
将
   式代入,得
由于
  ,再代入,得
[ 本帖最后由 xuyiyi 于 2013-12-11 09:18 编辑 ]
1080
26
后面的附件不用管他,乱七八糟的,EE的图片编辑功能很不好~~~
我们看看,如何改进好一些。  详情 回复 发表于 2013-12-11 10:37
1080
27
由于       ,代入后,公式
也可写入成如下:
咱们的推导过程应该说是一样的,不一样的是积分常量问题。 现在的PFC,都工作在断续模式,如果连续模式,就可能失控。 所以我推导时的假定:断续或临界 这样,在T1时刻,电感中的储能已完全泄放,即电感  详情 回复 发表于 2013-12-15 15:52
1080
28
计算结果,总是比你多一项~~~
管理员
29
原帖由 xuyiyi 于 2013-12-11 09:20 发表
我们看看,如何改进好一些。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
还有,那个图标水印,希望再淡一点~~~ :lol  详情 回复 发表于 2013-12-11 10:48
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
1080
回复 29楼soso 的帖子
还有,那个图标水印,希望再淡一点~~~
好的:)  详情 回复 发表于 2013-12-11 10:55
1080
31
以看得清里面的文字为好~~~~~~~~~~~~
管理员
32
原帖由 xuyiyi 于 2013-12-11 10:48 发表
还有,那个图标水印,希望再淡一点~~~
好的:)
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1080
33
回复 24楼dontium 的帖子
推导过程已贴
有空看一下吧
是否有啥问题
你是第一个认真看推导过程的。谢谢你!  详情 回复 发表于 2013-12-15 15:46
裸片初长成(高级)
34
回复 33楼xuyiyi 的帖子
你是第一个认真看推导过程的。谢谢你!
谢不用谢,先欠着吧~~~ :handshake 没人拍砖着实让人难受~~~ :loveliness: 你的感受和俺一样~~~ :lol 欢迎你以后多拍拍俺的砖~~~ :)  详情 回复 发表于 2013-12-16 06:26
裸片初长成(高级)
回复 27楼xuyiyi 的帖子
所以我推导时的假定:断续或临界
这样,在T1时刻,电感中的储能已完全泄放,即电感的储能过程都是 “ 从头开始 ” 的,所以将T1处看为0作积分不影响结果的正确性。
如果这样考虑,你推导的公式和我推导的公式是完全一样的。
哦,理解了~~~ 俺不搞电源,这点俺疏忽了,应该是断续脉冲型驱动。 开关电源也一样,必须要用断续模式驱动。 ===================================================== 还有一个疑问。 这个储能公式  详情 回复 发表于 2013-12-16 06:33
1080
36
回复 34楼dontium 的帖子
谢不用谢,先欠着吧~~~
没人拍砖着实让人难受~~~
你的感受和俺一样~~~
欢迎你以后多拍拍俺的砖~~~
好啊,只拍一砖后别跳起来就行:lol  详情 回复 发表于 2013-12-16 11:57
1080
37
回复 35楼dontium 的帖子
哦,理解了~~~
开关电源也一样,必须要用断续模式驱动。
还有一个疑问。
这个储能公式中,未考虑输出级电压的影响,实际上,由于输出电压(储存在滤波电容上)的存在,电感能释放中,不可能完全释放干净,完全转换。
俺感觉,应该用如下公式修正。
在关断时,俺是用的这个推导: 在S关断时,L的能量W1通过与其串联的输入电压,提供给负载。由串联电路的电流相等入手,不难求得输入电压提供给负载的能量为: (6) 所以(2  详情 回复 发表于 2013-12-16 11:58
1080
38
裸片初长成(高级)
39
回复 36楼xuyiyi 的帖子
好啊,只拍一砖后别跳起来就行
拍砖使人进步~~~ 俺从没玩过开关电源,DT版主在这方面是行家,今后请DT版主多指导指导~~~ :handshake  详情 回复 发表于 2013-12-18 07:32
裸片初长成(高级)
回复 37楼xuyiyi 的帖子
在关断时,俺是用的这个推导:
                                    (6)
所以(2)式为:
[ 本帖最后由 dontium 于 2013-12-16 12:00 编辑 ]
