5946|0
STM8L DAC设置问题求救 [复制链接]
时间很急,实在没时间看他们的库文件。
DAC的输出思路很简单,就是拿TIM4做定时中断,在中断处理程序中更新DAC的数据,结果出来的是方波形,而且还不有点变形。
程序如下。请各位专家帮忙。谢谢。
顺便问一句:MAMP到底是内部输出三角波的放大还是对于任意波形都可以放大?
const int16_t gSinBuf[] = { // 500hz的正弦数据
0x0, 0x053f, 0x09b3, 0x0cab, 0x0db7, 0x0cab, 0x09b2, 0x053f,
0x0, 0xfac0, 0xf64d,  0xf354, 0xf249, 0xf354, 0xf64e, 0xfac0};
void DAC_Init( void )
    // 打开DAC时钟
    CLK_PCKENR1 |= 0x80;
    // DAC control register 2(DMA close)
    DAC_CR2 = 0;
   // PF0为输出
    PF_DDR |= 0x01;
    PF_CR1 &= (~0x01);          // 开漏输出
    PF_CR2 &= (~0x01);
    // DAC control register 1
    DAC_CR1 = 0x3f;  // s/w trig,OUT buf disable,DAC channel disable
    ////// 下面是TIM4的初始化程序 //////
    // 为了简化,就不列出了,经过测试是正确的时间间隔
@far @interrupt void TIM4_UPD_IRQHandler (void)
    static uint8_t  buf_len  = 0;
    static uint8_t *buf_ptr  = NULL;
    static uint16_t zero_len = 0;
    static int16_t  val      = 0;
    // clear update flag
    TIM4_SR1 &= 0xfe;
    DAC_Write(val);
    zero_len ++;
    if( buf_len )  // 准备下一个数据
        val = gSinBuf[buf_len-1];
        buf_len --;
    else
        buf_len = 16;
        buf_len --;
static void DAC_Write( uint16_t data )
    // 只保留高12位,其中低4位丢弃
    DAC_RDHRH = (data & 0xf000)>>12;
    DAC_RDHRL = ((data & 0xfff)>>4);
    // ????????这个不用每次设定吧,是不是在初始化的时候设置一次就可以????
    // 还是写入DAC_RDHRHDAC_RDHRL的时候就触发了???
    DAC_SWTRIGR = 0x1;
此帖出自stm32/stm8论坛
