4043|15
430的位操作 [复制链接]
#define led BIT0
P1DIR=0xff;
P1OUT|=BIT0;//置1,灯亮
delay();// 延时
P1OUT&=~BIT0;// 置0,灯灭
这样写对吗??
还是应该写为:
#define led BIT0
P1DIR=0xff;
P1OUT|=led;//置1,灯亮
delay();// 延时
P1OUT&=~led;// 置0,灯灭
你理解错了 BIT0=0x01 ~BIT0=0xFE P1OUT&0xFE相当于P1.0置低,其它位不变。  详情 回复 发表于 2012-3-15 09:03
64
这是一个宏定义, 你自己决定,怎样都可以的
回复 沙发 yong_zhang 的帖子
我的这两种写法都对吗
64
回复 板凳 sxy4517 的帖子
你跑一下
188
两种方法都是对的,其实BIT0这个也是宏定义,它是在头文件里定义的,TI自己定义的而已
424
一样的。楼主有空去看看C'语言的基础
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
21
回复 7楼 liaolun 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
21
回复 8楼 lllhhheee 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
回复 8楼 lllhhheee 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
回复 8楼 lllhhheee 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
21
回复 11楼 sxy4517 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
61
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
回复 12楼 lllhhheee 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
21
回复 15楼 sxy4517 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
