4135|6
29
大神请进!!!双电源工作,当主电源断开,备用电源工作的问题? [复制链接]
            最近忙着弄双电源,却有点弄不明白,比如说,笔记本电脑吧,当给电脑充满电后,此时应该是外部电源供电,电池没供电,但当外部电源拔去以后,备用电池供电,中间是怎么的一个衔接过程??(这里是重点) ,那一瞬间是怎样“美妙衔接上”而笔记本不掉电的???   看到的高手留下点想法啊??先3Q了。。。
此帖出自电子竞赛论坛
o..............没注意你说的是充放电控制。   读下这篇资料或许会有所启发: http://cds.linear.com/docs/Chinese%20Design%20Note/DN336%20simchs.pdf      详情 回复 发表于 2012-3-13 11:43
3138
裸片初长成(初级)
用两个二极管接成“或”不就实现了吗? 当然如果电流大,由二极管正向压降造成的损失/发热太大时,实际是用MESFET搭乘的“理想二极管”电路。
此帖出自电子竞赛论坛
547
楼上正解吧。这个过程少人去考究吧?
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名嵌入式培训www.51great.org
2452
一般我是这样做的,用一个基准源加一个可调电阻接到运放构成的比较器一端,比较器的另一端是简单采样。运放的输出控制N沟道的MOS管的通断从而控制主电源断发与否,可以在运放的输出端接上拉电阻。 如果是小功率能不能就用一个tl431?
此帖出自电子竞赛论坛
29
原帖由 仙猫 于 2012-3-12 14:33 发表
此帖出自电子竞赛论坛
29
回复 板凳 zhuoyue 的帖子
是下面的图么?  假设A为外部电源,B为备用电池,那A又怎么跟B充电?? 那又怎么保证A接上时,备用电池没B在工作???莫非两者同时跟电脑供电么??事实是这样的???????求正解........。。。。。。。。
此帖出自电子竞赛论坛
3138
裸片初长成(初级)
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自电子竞赛论坛
