4596|13
放大器的问题 [复制链接]
有一个课题,做的是简单开关电源。要求我用比较器实现过流保护。具体是这样的:我在回路里串联一个小电阻,然后采集电阻的电压,有了电压和电阻就能求出电流了。
    用采集的电压和一个具体电压比较(当然用比较器),如果超过折断电。我现在有两个问题:
1.  这个具体值怎么定啊,比如不能超过360V,我不能在比较器一端输入360V吧!
2.  我这个电源不是固定输出一个电压,有时360V 有时 220V,而比较器要么跟360V比较,要么跟220V比较。我跟360V比较后,就不能跟220V比较了,总不能换输出电压时,把比较器的另一端手动连在220V吧。。。
下图是我做的简图,做到比较器那块,我就卡住了,“要比较的电压”有好几个值(因为输出电压可调,不同电压范围下的过压值也不一样的)
[ 本帖最后由 iiijjj0323 于 2012-3-11 20:26 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
看图好像是过压保护啊  详情 回复 发表于 2012-3-14 08:19
1012
开关控制器要用个参考电压吧?通过输入的300多伏的电压线性稳压得到
至于几伏,你想几伏就几伏
此帖出自模拟电子论坛
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
1014
裸片初长成(初级)
提问题首先要别人看得懂,所以请你把具体的指标和电路图给出来。否则大家只好猜谜语了。
此帖出自模拟电子论坛
回复 板凳 quanzx 的帖子
图已经贴上了,贴也没什么用,就做了一点点,就卡住了
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
你采集的是电流,管电压什么事?
此帖出自模拟电子论坛
回复 5楼 dontium 的帖子
我采集的就是电压啊,你怎么能看出是电流呢
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
“我在回路里串联一个小电阻,然后采集电阻的电压,有了电压和电阻就能求出电流了。”
这不是采集电流的是什么?
此帖出自模拟电子论坛
回复 7楼 dontium 的帖子
喔,我的意思是:我采集到的是电压,没说最后求的是什么。这个当然是求电流了
此帖出自模拟电子论坛
98
你做的是过流保护,电流达到某一个值得时候关断,你串的小电阻阻值也是固定的,这时关断电压不是就有了吗,这个电压应该也是固定的,怎么还会变呢?
此帖出自模拟电子论坛
个人签名不断提升自己!
回复 9楼 0708426 的帖子
比如说这个电压值是500V,它如何转换为比较器能接受的电压呢?500V如何降到5V以内,单纯用电阻分压,精度不够吧!!!!
此帖出自模拟电子论坛
916
你干嘛自己跟自己较劲啊。用小点的电阻不就得了。要是电流太大的话,就用分流器。取样取出的电压值低于5V不就可以了吗。取样电阻太大。功耗也大。
此帖出自模拟电子论坛
36
回复放大器的问题
我没玩过这个,不过感觉应该不难.
既然你是检测电流,那么峰值电流肯定确定的,你的采样电阻值选定,则后面电压比较器需要预先设定的比较电压也就确定了(Vref=Ipk*R),然后再拿电阻上的采样电压与这个Vref比较就行了。
这个和你的电源电压没任何关系。
此帖出自模拟电子论坛
207
了解学习下.
此帖出自模拟电子论坛
看图好像是过压保护啊
此帖出自模拟电子论坛
