3813|5
139
8位机AD转换去控制PWM,有一个问题没办法解决,请高手给支招! [复制链接]
用义隆的418N产生一个20MS的周期,然后用AD转换的数值调节占空比,对应的周期值是137,但是12BIT AD的最大值4096,这个4096远远比137大,占空比还比周期还要大,怎么把这4096细分成小于137这个数值呢!
小弟菜鸟,纠结了好久了。头都想大了
除以4096,按百分比,再乘以137。这里需要注意尽量避免浮点计算,建议将137改成128 [ 本帖最后由 zch_genius 于 2012-3-9 13:28 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-3-9 13:23
个人签名店铺:http://mcuc.taobao.com;单片机视频教程资料
355
把读到的值除以2048,再乘137
139
回复 沙发 zch_genius 的帖子
比如说AD读到数值是3000,(3000/2048)*137=200那也大于137啊
139
周期寄存器最大值也是255
355
回复 板凳 xylq0826 的帖子
139
回复 5楼 zch_genius 的帖子
谢谢,我试一下
