279
41
支持一下
42
支持呀,我需要做几套数据采集板测试,呵呵。
349
43
TMP006这个不错,应该有很多创意的应用,成本也不是太高,就是封装DIY时有些麻烦。
96
44
 非常好的器件,正需要温度传感器,支持!
182
45
需要学习啦
916
46
坚决支持论坛的活动
1)TPS55010 具有集成型FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式 DC/DC 转换器隔离式 Fly-Buck™ 拓扑 初级侧反馈 支持100 kHz 至 2000 kHz 开关频率可调节的缓慢起动功能, 可调节的输入电压 UVLO漏极开路故障输出,逐周期电流限制并具有热关断保护功能 用这个芯片可以很方便的搭建一个小功率的电源。感觉非常适合于用在传感器电路中。
2)TPS54260 3.5V-60V输入电压范围 高侧 200m欧 mosfet 在轻载时高效Eco-Mode 138uA操作静态电流 ,1.3uA 关断电流 ,100KHz-2.5MHz开关频率 这个适用于有较大电流要求的应用场合。
3)TPS54062 集成型高侧及低侧 MOSFET 峰值电流模式控制 89 µA(典型值)工作静态电流 100 kHz 至 400 kHz 开关频率 同步至外部时钟 内部缓慢启动 0.8V ±2% 电压基准 采用陶瓷输出电容器或低成本铝电解电容器,可实现稳定的逐周期电流限制、热限制及频率折返保护。 这个芯片拥有完善的保护功能,不错的性能。用在要求较高的场合是个不错的选择。
4)OPA2188 低输入失调电压:25uV(最大), “零漂”:0.03uV/摄氏度(最大)近似零漂, 0.1Hz 到10Hz噪声:0.25uV峰峰值, 142dB电源抑制比, 146dB共模抑制比,开环增益136dB ,参数不是一般的牛哦,增益带宽2MHz, 静态电流:475uA(最大), 工作电压范围:正负2V到正负18V ,轨到轨输出(输入包括负轨),输入射频滤波器。这个芯片我大概会用在温度的精密测量上面。
 5)OPA2209 0.1Hz到10Hz噪声 130nV峰值,低静态电流2.5mA/每通道(最大),低输入失调电压:150uV(最大),单位增益带宽:18MHz,摆率:6.4V/us 宽电源范围:双电源 正负2.25到正负18V ,单电源 正4.5到正36V。轨到轨输出。短路输出电流:正负65mA 这个芯片用在AD芯片输入端的前置放大。感觉应该不错。
6)ADS1118 业界最小型16位Δ-Σ模数转换器(ADC),该转换器集成了可编程增益放大器(PGA)、参考电压、温度传感器和4口输入多路复用器。该ADS1118的尺寸仅为2毫米x1.5毫米,与业界现有的其它同类型16位ADC相比小65%以上。在0摄氏度到65摄氏度的温度范围内,ADS1118可确保为直接线性化测量实现不足0.5摄氏度的未校准误差,与同类竞争解决方案相比,性能锐升75%。此外,它还堪称是业界功耗最低的16位ADC,支持内置内部参考,能够支持每秒高达860次采样的数据速率。 这个与MSP430配合搞高精度的模拟量采集与控制不错。
 7)REF5025 低噪声,零漂移的电压基准芯片,温飘3ppm,精度0.05%还不错。 这个不知道与美信的比如何。想用用试试。
8)OPA2333AID: 低功耗、零漂、精密运放,供电要求低,这个参数很给力啊。 用于精度要求较高的工控场合不错
9)OPA2376  电流型精密运放,低噪音,轨到轨输出,用在前端进行微弱信号放大不错。
10)ADS8332: 可自动或手动选择,低功耗,16位 4-8通道的数模输入,这是个很牛的adc哦 非常适合用于工控场合的多通道数据采集。
这些芯片都是比较常用的芯片。尤其适合工业控制领域。另外,论坛搞的DIY活动,这些芯片也能用到,温度传感器上次论坛年末活动我有幸抢到了。这次就不抢了,哈哈。
[ 本帖最后由 daijun 于 2012-3-13 13:40 编辑 ]
51
47
选几样,明天下手
360
48
期待 期待 非常期待
242
49
好活动,虽然没有我需要的
不错,温度传感器不错,还有工业芯片中的AD转换器
52
51
温度芯片
多合一热量和电源监控解决方案一直是吸引我的东东,这次拿回来玩玩
好多的温度传感器,这次收集下
23
52
1)TPS54062
        内部缓慢启动,0.8V ±2% 电压基准 采用陶瓷输出电容器或低成本铝电解电容器,拥有完善的保护功能,不错的性能。
2)ADS1118
        业界最小型16位Δ-Σ模数转换器(ADC),在0摄氏度到65摄氏度的温度范围内,还堪称是业界功耗最低的16位ADC,支持内置内部参考,能够支持每秒高达860次采样的数据速率。
    可以搞一个采集板了!
5310
453
53
对TMP006很好奇!
279
54
下午就开始了
279
55
很好啊!,多举行这样的活动
26
56
准备DIY一个 LCR电桥  需要运放做方波整形正弦  和 前级自平衡电桥
OPA2188、OPA2209、OPA2376、ADS1118、ADS8332、REF5025
都用得上
26
57
接上,同时把制作过程写到论坛https://bbs.eeworld.com.cn/viewt ... =page%3D1&frombbs=1
242
58
静待团购开始···
TMP006,TMP275,TMP102
OPA2333
ADS8332
TPS54260
选型+DIY+玩儿~
[ 本帖最后由 guguo2010 于 2012-3-13 13:52 编辑 ]
个人签名以摆脱无知为起点,以力求专业为目标
59
哈哈1不错!我也喜欢。我要秒芯片!等很久咯
想玩TMP006,非接触式测温芯片
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
