2547|0
21
TPK—40/60 /80/12 炉温测试仪 [复制链接]
产品说明:
1、可测波峰焊、回流焊、隧道炉在线实际焊接温度曲线,三种PC介面(英文,中简,中繁)显示并可互换。
2、每通道可记录资料120000点,配合PC98X以上系统即可高清晰显示焊炉温度实际设定曲线,每条曲线颜色可多色设定,并通过印表机横向列印或纵向列印。
3、电脑上自动显示每通道最高温度,水平温度/时间线,单点温度和时间显示。
4、可设置要测得的PCB每点焊接点(元件点)的尺寸,距离,运行方向及可下载显示PCB彩图和定位点,自动显示温区。
5、通过PC机用滑鼠可设定焊接区域,焊接时间点,上升斜率,下降斜率,超出指定温度的时间总值,任意两间点的斜率,时间值。
6、并通过详细资讯查看详细资讯对话方块,并可进入列印范围,让操作者了解
得更透彻。
7、内装可充电式Ni-cd电池,最长可连续使用8小时,可连续测量及保存20组数据。
技术参数:
1、型号规格:TPK-40/60                    2、测试通道:/六通道
3、转换速率:0.05秒~600秒可调         4、记录时长:8小时
5、测量精度:±1℃                     6、工作电压:9VDC
7、软件版本:V3.50                      8、外形尺寸:L208×W75×H20(mm)
9、保温盒尺寸:L252×W88×H30(mm)
配置
 1、测温仪主机      2、托架隔热盒      3RS232PC及USB传输线各一条
 44/6K型测温线  5、功能性充电器    6、高温胶纸
7、高温锡线          8、软件安装盘         9、十字启
10、镊子            11、剪刀              12、隔热手套
13、仪器箱           14、用户手册
1任意两点间的升温斜率和降温斜率
2图形的局部放大和还原
3可以多通道和单通道任意选择或单通道
4可自动显示分布的炉体温区
5坐标轴的设定:X轴(时间值);Y轴(温度值)
6显示任意一条曲线的时间总长
7不同炉体温度曲线的测试保存及列印
8在线式设定温度的超时记载
9三种版本(英文,简体中文,繁体中文)互换,适合您电脑系统的配置。
数据分析打印报告
   述:
本産品适应于多点温度检测及温度曲线时实分析,适应于各类温度自动化控制设备,对你的程式控制、温度检测、故障分析起到很大的帮助,协助您的生産、控制更加简捷,检测系统使您更方便!在此感谢各用户对本系统信赖与支援。
                                                    深圳市华欣茂科技有限公司
                                       业务部:邱长青:13265485363
此帖出自PCB设计论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
