242
121
团购须知第五条“. 5:发货统一在团购活动结束时发货,介意的朋友请谨慎购买。 ”
当时我也是小有迟疑了下,后来还是没有HOLD住,管他啥时候发货,东西总是好的。
没想到,我的快递昨天就发出了,灰常感谢!
个人签名以摆脱无知为起点,以力求专业为目标
122
123
给力支持
给力支持
管理员
124
原帖由 guguo2010 于 2012-3-15 20:54 发表 团购须知第五条“. 5:发货统一在团购活动结束时发货,介意的朋友请谨慎购买。 ” 当时我也是小有迟疑了下,后来还是没有HOLD住,管他啥时候发货,东西总是好的。 没想到,我的快递昨天就发出了,灰常感谢!:kis ...
因为这次货品发货比较复杂,所以将发货定在团购结束后。当然我们的管理员也努力提前发货。
这里要谢谢maylove、苏莎莎的辛苦付出 呵呵
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
1012
125
tmp红外温度传感器很好
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
51
126
我不催货哈,先把PCB和软件写好,等片子来了就上板测试
329
27
127
我的前天就发货了,嘻嘻
128
OPA2333:零漂移CMOS 运算放大器
OPA2209:36V RRO 精密运算放大器
OPA2376:精密、低噪声、低静态电流运算放大器
ADS1118:具有集成MUX、PGA、温度传感器、振荡器和参考的16位ADC
ADS8332:16位500KSPS低功耗串行ADC
TPS54062:50mA 同步降压转换器
TPS54260:2.5A 降压转换器
TMP006:采用超小型芯片级封装的红外热电堆传感器
TMP275: 0.5C 数字输出温度传感器
各1盒,共计9盒,90元整。
谢谢!
129
可成功了,以前就听过EEWorld有超值团购的,顶!
130
哈哈,赶上了。
来得早不如来得巧。
实在是hold不住呀
TMP006 想要,做东西自己玩; 加上一些运放用作信号调理,差分放大,buffer,要选低噪声放大器和自稳零放大器,每种放大器都来一些吧,相互换换看结果能不能好,所以,OPA2333,OPA2188,OPA2209,OPA2376都要。然后选一颗不快不慢的sar adc  ADS8332;再要参考,REF5025,通讯部分电源TPS55010,用作485隔离。另外再加上TPS54260做稳压器。总之,只可多买,谁知道以后什么时候用得上的。
131
申请团购如下东西
申请REF5025做基准校正
ADS1118+OPA2333 打算用于低压便携应用,
ads8332+ OPA2188 较高电压应用
TPS54260 看中其60V高压稳压能力
每样1盒足够,
132
ADC可是好东西啊,多抢点,多买点,最近在做比较精密的语音,运放也多来写~~~
133
134
ADC可是好东西啊,多抢点,多买点,最近在做比较精密的语音,运放也多来~~~
因为在做关于机器人的项目,对传感器要求比较高,电压需求也较大。
购买的的东西列表如下:
OPA2188  一盒。这个主要时看中零漂移和电压高等能力,可以用在处理发音,控制转速上。
ADS1118 两盒。其集成的功能非常强大,不仅在现在的项目上能用到,以后的项目也能用到。
ADS8332 两盒。主要看中其AD 转换16位,八通道,作品中用了好多模拟传感器,需要处理成数字信号传给单片机。
禁止发言
135
机会难得啊,不错的,团些器件主要用作开发和应用评估
TMP512:多合一热量和电源监控解决方案,具有一个远程温度传感器,主要还有一个高边电流检测监视,而且采用双线,精度也还可以,不需要校准。目前手上的能源监控项目上刚好用得上
TMP102: 采用 SOT563 封装具有 SMBus/双线串行接口的低功耗数字温度传感器,无需额外元器件就可以工作,而且允许多尔传感器挂在总线上工作,很不错,作为项目温度检测的可替代方案器件。
AD2188的参数非常不错,可以和REF5025配合构成一个高精度的电流源给桥式压力传感器电路供电,OPA2333和OPA2209AID 作为传感器输出的滤波和缓冲,信号输出到ADC上,ADC选用MSOP-10 的封装ADS1118,内含电压基准和信号振荡器,TPS54062指标都很好, 用作电源
[ 本帖最后由 zhunyan 于 2012-3-16 21:40 编辑 ]
136
早就想要电压基准了哦 其它的性能不怎么样 还挺贵的 谢谢EEWORD
137
哈哈 16位的ADC也要点吧 不知道还有没有 高分辨率的AD挺贵的
138
ADS8332和REF5025用于铂电阻的温度测量 呵呵
139
刚刚去看了一下 又发现了TMP006这样的好东西 无接触测量温度 我想用它做点东西出来 不好意思 看到了这个 留言了好几次
140
这个必须要顶啊!!!
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
