4322|4
51
TVP5150裁剪视频的问题 [复制链接]
我在配置TVP5150的时候,利用AVID和VBLK裁剪视频,在寄存器配置的时候,发现对AVID的11h和12h,13h和14h配置,都能够在显示器上显示出变小的视频(水平方向),但是对VBLK的18h和19h配置,无论寄存器怎么设置,视频都不发生变化。
我把5150的资料传上来,麻烦有经验的人帮忙看看。困惑了很久了。谢谢了 TVP5150AM1.pdf (676.3 KB, 下载次数: 11)
配置寄存器的程序如下
unsigned int vFromat = 0;
unsigned int temp = 0;
unsigned int misc_ctrl = 0xAF;
unsigned int output_format = 0x47;
// 地址为0 for cvbs port1,选择复合信号做为输入
unsigned int input_sel = 0x00;
/*地址为0xf,将Pin27设置成为CAPEN功能*/
unsigned int pin_cfg = 0x02;
/*地址为1B*/
unsigned int chro_ctrl_2 = 0x14;
unsigned int AVID_VALUE = 0x7f;
unsigned int XUAN_AVID = 0x03;
unsigned int AVID_ES = 0x80;
unsigned int AVID_EP = 0x00;
unsigned int VBLK_START = 0x00;
unsigned int kill_color = 0x50;
unsigned int VBLK_END = 0x00;
void init_tvp5150(void)
iic_write(0x00,input_sel);
iic_write(0x03,misc_ctrl);
iic_write(0x06,kill_color);
iic_write(0x0d,output_format);
iic_write(0x0f,pin_cfg);
iic_write(0x11,AVID_VALUE);
iic_write(0x12,XUAN_AVID);
iic_write(0x13,AVID_ES);
iic_write(0x14,AVID_EP);
iic_write(0x18,VBLK_START);
iic_write(0x19,VBLK_END);
iic_write(0x1b,chro_ctrl_2);
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个问题解决了么?  详情 回复 发表于 2012-12-4 12:00
51
回复 楼主 jokeboy999 的帖子
无语了,有木有人啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我也正在研究TVP5150AM的工作配置呢。不过还没到LZ这种程度,我刚把I2C调通,老板给了我初始化的寄存器代码,我还在研究怎么控制来获得图像呢,LZ,留个联系方式平时多交流。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
QQ313536317
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个问题解决了么?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
