12138|41
发一个超声波测量距离的应用,自己做的附源码和电路 [复制链接]
先发图片,成功实现
  最远距离可测量4.5米。模块高精度,由于声波在介质中传播,受周围环境因素影响,模块带温度补偿,测量更精确。
【模块工作原理】
   (1)采用IO触发测距,给至少10us的高电平信号;
        (2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回;
     (3)有信号返回,通过IO输出一高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间.测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;
    测距模块在 电子人单片机开发板 上已成功实现。下面附源码和原理图
    超声波测距源码和原理图.zip (620.87 KB, 下载次数: 404, 售价: 1 分芯积分)
此帖出自51单片机论坛
Thanks to share  详情 回复 发表于 2014-5-11 04:01
顶起~~~~  详情 回复 发表于 2013-9-11 13:32
回复 楼主 学无止境 的帖子
怎么没人,自己dd
此帖出自51单片机论坛
顶起 顶起
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
4008
被测物体最小值有测试数据吗?
此帖出自51单片机论坛
53
由于环境中障碍物体很多,好像精度不行,再试一下这个东西
此帖出自51单片机论坛
535
回复 6楼 beck_ck 的帖子
是的这个精度和实时性有点差,本来我想用他做平衡小车的,后来流产了!
此帖出自51单片机论坛
回复 5楼 huo_hu 的帖子
测量最小距离1cm,最大距离4.5米
此帖出自51单片机论坛
回复 6楼 beck_ck 的帖子
这个带了温度补偿模块的,测量比较精准
此帖出自51单片机论坛
4008
回复 8楼 学无止境 的帖子
我指的是被测物体的最小宽度,不同距离不太一样吧。
发散角度和精度呢?
此帖出自51单片机论坛
回复 10楼 huo_hu 的帖子
超声波遇到东西就返回的,只要有东西挡住就可以了
此帖出自51单片机论坛
测量距离1cm到4.5米
此帖出自51单片机论坛
还不错,被下载了44次了
此帖出自51单片机论坛
怎样才能将测量距离增加到50米或者更远?
此帖出自51单片机论坛
53
当没有发射超声波时,由另外一个这种同样的模块发射超声波,
会不会有高脉冲产生??
此帖出自51单片机论坛
回复 14楼 红色沙漏 的帖子
你要买更好的模块
此帖出自51单片机论坛
57
试一下
此帖出自51单片机论坛
貌似不错,下载回来看看
此帖出自51单片机论坛
问一下
那个检测应该是发送波的时候就开始计时,然后等到接收到就停止计时;还是按照那个资料上说接收到返回信号后开始计时,接收到返回信号开始计时什么时候停止计时啊?
此帖出自51单片机论坛
28
裸片初长成(高级)
楼主试没有试过,只用一只超声头,它的盲区会扩大多少?
此帖出自51单片机论坛
