3257|4
请大家看下是不是真的F199C [复制链接]
收了个二手的Fluke F199C, 看软件版本是F199C  07.02,拿来测50M的方波,却只看到了正弦波。有点怀疑是不是用F196C改的。
拆开看了下,拍了张图片,请各位大神给看下,是不是F199C。
50M的信号方波信号你是怎么测的?如果示波器开启了输入带宽限制,方波就会变成正弦,并且幅度也会减小  详情 回复 发表于 2018-11-22 13:43
点赞 关注(1)
2774
F190C系列都是医用的,大部分是医科院校流出来的,很多都是没怎么用,放久了报废的,有关系的基本上百八十就能收到,如果是好的196改199成本高风险大,收益还低,不知道哪有这个冲动……
感谢版主回复,这个机器倒是很新,外部几乎没有使用痕迹,打开后仔细看电路板,也没发现有修过的痕迹。目前工作正常。就是不理解为什么50M的方波怎么成了正弦波,按我的理解200M的带宽至少显示3倍的谐波应该没有问题。
1663
szttg 发表于 2018-11-22 10:08
感谢版主回复,这个机器倒是很新,外部几乎没有使用痕迹,打开后仔细看电路板,也没发现有修过的痕迹。目前 ...
确认是没有带宽限制的,开的Full
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
