2713|0
384
安装Fedora9 VMTools 出现 找不到 C header files [复制链接]
What is the location of the directory of C header files that match your running
kernel? [/usr/src/linux/include]
折腾了一个晚上,很烦人!
解决方法:
[root@localhost ~]# yum install kernel-devel *rpm -y (试过只安装kernel-devel *rpm 不能解决问题)
[root@localhost ~]# yum install kernel-header *rpm -y --nogpgcheck
[root@localhost ~]# yum install gcc *rpm -y --nogpgcheck (已安装 gcc的此步跳过)
安装以上三个还不能解决问题的话,重启一下FC9。
注意: yum install kernel-devel *rpm -y 安装这个的时候 可以直接安装下面我上传 的文件
可以通过挂载U盘把文件拷贝到虚拟机里
或者通过上网 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/20946608.html 在网址为 的地方下载
幸好我装了之后 正好能上网  但是装上VMTools之后反而不能上网了。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
