3003|0
22
CC2530P2_0触发中断问题 [复制链接]
我在测试P2_0口的触发中断,配置如下:
void Exti_Init(void)
    EA = ENABLE;          ///开总中断
    P2IEN |= 0X01;        ///开P2中断
    IEN2 = 1;                 //???这个寄存器是干啥的?我在例程上看见的是  IEN2 = 1; 对P0口进行配置
    PICTL |= 0x08;        / /P2口下降沿触发中断
    P2IFG = 0x00;         //清零
    P2INP |= 0x01;      //上拉
中断处理如下:
#pragma vector = P2INT_VECTOR
 __interrupt void P2_ISR(void)
    if(P2IFG > 0)            //按键中断
        LED1 = !LED1;
        LED2 = !LED2;
    P2IF = 0;             //清中断标志
还有什么问题或者哪个寄存器没有配置到么?管脚的电平变化没问题,但是中断函数就是进不去,请高手指教
此帖出自51单片机论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
