3243|1
请帮忙:关于SDHC卡的8个时钟的迷惑,请高手释疑! [复制链接]
最近在用FPGA写SD卡SPI控制器,但是搞不出来,不知道是不是因为8个延迟时钟的问题,SD2.0协议里说的是发送命令后和接收响应后需要8个时钟,但是我看见有的程序和网文上却是在发送命令前也加了8个时钟,比如下面的程序:
// write a command to SD-CARD
// return: the second byte of response register of SD-CARD
u8 SD_CARD_Write_CMD(u8 *CMD)
  u8 temp,retry;
  u8 i;
  sd_nCS=1; // set chipselect (disable SD-CARD)
  SD_CARD_Write_Byte(0xFF); // send 8 clock impulse
  sd_nCS=0; // clear chipselect (enable SD-CARD)
  // write 6 bytes command to SD-CARD
  for(i=0;i<6;i++) SD_CARD_Write_Byte(*CMD++);
  // get 16 bits response
  SD_CARD_Read_Byte(); // read the first byte, ignore it.
  retry=0;
  do
  { // only last 8 bits is valid
    temp=SD_CARD_Read_Byte();
    retry++;
  while((temp==0xff) && (retry<100));
  return temp;
把我弄得一头雾水,请大家帮帮我,谢谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
仔细看SPI协议,细心,耐心!  详情 回复 发表于 2012-2-20 16:01
6892
仔细看SPI协议,细心,耐心!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
