2378|0
计数器/频率采集微型模块 [复制链接]
Ø紧凑的 CAN 总线测试模块
Ø 4个电隔离输入通道用于:
l频率测量
l周期/脉冲持续时间
l占空比/脉冲宽度调制
l事件计数器和转速
l时间偏移量测量
Ø每个独立通道可选开/关触发阈值,可切换 AC 耦合
Ø传感器激励
Ø在整个测试范围内保持高精度
Ø工作温度
-40 °C to +125 °C (汽车版)
-40 °C to +85 °C (工业版)
Ø坚固的铝外壳 IP67/IP50
Ø高性价比,带 8 个逻辑通道
CNT-Scan模块是高精度的试模块,频率高达300kHz,可测量占空比/脉宽调制信号、周期/脉冲持续时 间也可以作为事件计数器转速测(每分钟转数从模 块上直接计算获取CAN总线上显示数值此外相邻通 道间的时间/事件偏移也是可以测量的。
输入通道间完全电隔离连接到模块的传感器可以直接从模块获得电源每个测量模式只需要一个信号输入然而,每个物理输入通道可以同时采集两个测量参数所以该模块在逻辑上可采集多达8个通道的信号。
该模块支持用户选择每通道开和关信号电平触发每个通道的开/关触发阈值可独立调节。切换AC耦合可抑制输入信号不需要的DC偏移量。
用户不必考虑需要使用哪个测量程序高低频率都以恒定的高精度自动捕捉这也适用于短周期长周期和脉冲测试。
根据所选择的测量模式有许多有用的配置选项可供选择:
Ø选择边缘检测:选择“上升沿或“下降沿”,无论是测“高电平信号“低电平信号,可用于不寻常信号形式的测量。
Ø可配置超时值:例如设置最小测量频率
Ø事计数:其他计数模式(溢出/饱和度)、重置属性和溢出/饱和度的值是可配置的。
Ø对转(每分钟转数的直测量计数脉冲和齿轮缺牙的个数是可配置的。
Ø通道之间的时间偏移测量两个通道之间事件的不同时间可选择输入边缘标记测量的开始相邻输入通道可选择边缘标记测量的结束。
附件
CAN总线和电源缆线、CAN适配器电缆、传感器连接信号电缆、总线终端插头和支架部分。了解更多细节,请查看CSM mini模块附件”数表。
计数器/采集型模块 - CNT- Scan MiniModule
1)总共120mA,可灵活分给4个通道
2) CANopen: 查阅独立数据表
3)带有LEMO 1B连接头信输入的CNT-Scan:尺寸(xx)约为120 x 30 x 50 mm (4.72 x 1.18 x 1.97 inch)者约200 x 35 x 50 mm (7.87 x 1.38 x 1.97 inch)
发货单:CAN总线微型块,CSM配置工具、说明文、校验证书。
产品ART0200990 (汽车) / ART0200991 (工业版)
我们建议您对测量模块进行年度校验。如需要进一步的技术资料和参考请咨询我们的技术销售和分销商。
广州虹科科技有限公司提供CANopen接口和CANopen源代码,了解更多有关CANopen信息,请联系我们:
广州虹科电子 http://www.hkaco.com  索取更多详细资料
陈工 020-387430303874 30323874 452838744538
  cqy@hkaco.com  QQ:353987010
