2281|1
热敏电阻,NTC热敏电阻,PTC热敏电阻-华巨电子 [复制链接]
华巨电子是国内最大的知名热敏电阻生产厂商之一,热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。根据NTC热敏电阻的特性主要用作开机防浪涌,温度测量,温度补偿,等应用领域,PTC热敏电阻根据其特性,主要用作过流保护(自恢复保险丝),过热保护,温度测量,温度补偿等应用场合。
更多型号请登录:
NTC热敏电阻:http://www.sinochip.net/product.htm
PTC热敏电阻:http://www.sinochip.net/productptc.htm
压敏电阻:http://www.sinochip.net/productmyg.htm
静电防护ESD压敏电阻:http://www.sinochip.net/esd.htm
低容压敏电阻http://www.sinochip.net/lowesd.htm
自恢复保险丝:http://www.sinochip.net/productwh.htm
自恢复保险丝:http://www.sinochip.net/product_wh.htm
贴片保险丝:http://www.sinochip.net/smdfuse.htm
网站主页:http://www.sinochip.net/
mf52.pdf
187.28 KB, 下载次数: 7
mf73.pdf
184.54 KB, 下载次数: 5
wmz12a.pdf
131.87 KB, 下载次数: 7
我先下来看看  详情 回复 发表于 2014-8-14 00:01
34
我先下来看看
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
