3453|11
求高人指点,一个关于“<<”的程序问题,实在搞不懂,万谢~~~~ [复制链接]
程序如下
宏定义段:
#define LEDPORT P5OUT
#define LEDDIR  P5DIR
#define RLEDBIT 1<<4
子程序
void LedInit()
  LEDDIR = LEDDIR | RLEDBIT ;
  LEDPORT = LEDPORT | RLEDBIT ;
编译后应该是
P5DIR=P5DIR | 1<<4;
P5OUT=P5OUT | 1<<4;
这里面的1<<4是什么作用呢?
谢谢啦:carnation: ~
做的移位操作 相当于(00000001)左移4位 变为(00010000)  详情 回复 发表于 2012-2-2 19:38
自己顶一个,在线等~~
自己顶一个,在线等~~
514
回复 楼主 wchfirefox 的帖子
这是对寄存器进行位操作,1向左移动4位,然后与寄存器进行或操作,在不影响其他位状态的情况下把第4位置高
281
#define RLEDBIT 1<<4  //等价于BIT4
                                         //0000 0001把这个1左移4位得到
                       //0001 0000
子程序
void LedInit()
LEDDIR = LEDDIR | RLEDBIT ;//设置P5.4口为输出
LEDPORT = LEDPORT | RLEDBIT ;//设置P5.4口为输出高电平
编译后应该是
P5DIR=P5DIR | 1<<4;
P5OUT=P5OUT | 1<<4;
个人签名单纯的EEer~
2002
24
1<<4相当于0x10;
[ 本帖最后由 shower.xu 于 2012-2-1 13:01 编辑 ]
回复 板凳 leekuip 的帖子
豁然开朗
回复 4楼 huang91 的帖子
感谢~
514
回复 5楼 shower.xu 的帖子
看4楼,应该是0x10,是从第0位开始算的
这里面的1<<4是什么作用呢?就是把0B00000001左移4位右边添零补位,结果为0B00010000
2002
24
原帖由 leekuip 于 2012-2-1 11:00 发表
是的,我错了
48
左移几位,就是乘以2的几次方
5015
裸片初长成(初级)
做的移位操作
