10通道模拟量电压、电流、热电偶全能采集模块Modbus RTU通讯可替代研华
产品基本特性 外形尺寸(W X H X D) [mm]115x90x40
模块供电电压 24 VDC(12V~30V范围)
隔离方式 供电输入与模拟量采集通道之间隔离 模拟量采集与RS485通讯之间隔离 供电输入与RS485通讯之间隔离 继电器输出与模块供电之间隔离
通讯接口 协议支持 MODBUS-RTU(9600 19200 38400波特率) 默认9600波特率 ID 15(K10为ON状态) 通讯接口 RS485 采集范围 +-80mv(15位分辨率+-16777) +-10V(16位分辨率) +-5V(16位分辨率) +-20mA(16位分辨率)
热电偶类型: S(-50-+1760℃ 16位分辨率 +-0.1℃) R(-50-+1760℃ 16位分辨率 +-0.1℃) B(0-+1820℃ 16位分辨率 +-0.1℃) K(-270-+1370℃ 16位分辨率 +-0.1℃) N(-270-+1300℃ 16位分辨率 +-0.1℃) E(-270-+1000℃ 16位分辨率 +-0.1℃) J(-210-+1200℃ 16位分辨率 +-0.1℃) T(-270-+400℃ 16位分辨率 +-0.1℃) 抗干扰 共模干扰UCM <60 VAC/75 VDC> 100 dB 串模干扰干扰峰值<输入范围的额定值> 90 dB 输入间的串扰> 100 dB 输入阻抗 +-80mv及各类热电偶量程>=220KΩ +-10V量程>=200KΩ +-5V量程>=100KΩ +-20mA<=6.5Ω 采集速度 单通道<=100ms 10通道<=1S 模拟量采集端口保护特性 输入端过流保护启动电流50mA 最大承受电压30V
1、量程开关设置 采集量程 K1K2K3K4K5K6K7K8K9 mV 001000000 +-10V 010101000 +-5V 100100100 +-20mA 001011100 S 001000010 R 001001010 B 001000110 K 001000111 N 001000001 E 001001001 J 001000101 T 001001101
2、模块采集范围
采集量程 +-80mV -16777-+16777 +-10V -32768-+32767 +-5V -32768-+32767 +-20mA -32768-+32767 S -50-+1760℃ R -50-+1760℃ B 0-+1820℃ K -270-+1370 N -270-+1300℃ E -270-+1000 J -210-+1200 T -270-+400
3、通讯接口及用户通讯设置 A:RS485 A线 B:RS485 B线 EG:地线或模块供电电源负端 K10=ON 9600 8 N 1 Modbus slave id=15 K10=OFF 依据用户上位机设置而定
4、Modbus访问地址表 Modbus地址 0通道采集值存放地址30001 1通道采集值存放地址30002 2通道采集值存放地址30003 3通道采集值存放地址30004 4通道采集值存放地址30005 5通道采集值存放地址30006 6通道采集值存放地址30007 7通道采集值存放地址30008 8通道采集值存放地址30009 9通道采集值存放地址30010 模块内部温度值存放地址30041
销售地址: http://item.taobao.com/item.htm?id=9621691386 售 价: 450元/个(不含税) Email: uni.control.service@gmail.com 联系电话: 13243815900
