3006|0
833
在选择配置光端机的辅助功能时,需要考虑哪些因素? [复制链接]
光端机除提供视频信号的传输通道外,还能提供丰富的其它信号传输通道,如音频信号、异步数据信号、以太网信号、开关量信号和普通电话信号等。在选择配置光端机的这些辅助功能时,还需要考虑哪些因素呢?
    光端机的音频接口一般都是线路电平,即电压型小信号。输入端必须接前置音频放大器才能接麦克风,输出端必须接音频功放才能推动音箱,因此有监听要求时应注意光端机的前后配置。异步数据信号一般为RS232或RS485,必须明确需要传输的最高速率是否支持。对于RS485信号还存在半双工应用模式,也必须明确。需要注意的是由于一般低端模拟光端机产品在数据通道上仅配置1路RS485反向数据,而且一般只支持19.2Kb的最高速率(甚至更低),当碰到一些只能以标准的RS485半双工方式操控的矩阵键盘、高速球机(也是两线控制,极易混淆),以及采用Manchester编码即曼码时,将无法正常工作。开光量信号不但有控制方向,还有常开或常闭的选择问题。光端机的以太网接口一般都是10/100M自适应接口,但并非都保证100M的线速,大多都是10M线速,如果用于一般办公自动化网络连接问题不大,但需要传输数据流量较大的媒体流时就会出现问题。电话信号与普通双向对讲信号有本质的区别,不但有馈电功能,还能承载高达90V以上的铃流信号,除非具有电话接口的光端机,一般光端机的双向音频功能接口是不能直接与电话线相连的。
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
