2589|1
39
1.1       简单说明
Figure 1  msp430f149的内部结构图
1.2       地址分布
Msp430f149存储单元采用的是冯·诺依曼体系结构,ROMRAM使用同一组地址。Msp430f14916位单片机,寻址空间为64K
中断向量表在地址的最高端,地址区间为:0xffe0-0xffff32个地址,其中对应了15个中断源,每个中断源是两个字16X20xffe0,0xffe1保留。
Flash/rom分布地址是从0xffe0往下60K,RAM0x0200往上2K
0x0000-0x01ff则是可以配置的寄存器。从下而上分别是特殊功能寄存器,8位外设配置寄存器,16位外设寄存器。
问题:在有限的空间内访问大于地址访问能力的flash。如16位的430单片机有些是92K的内存,这些是怎样访问的。
Figure 2 memory map
你直接去看92K存储空间的单片机就能找到答案。 大于64K的430可寻址1M地址空间,寄存器扩展为20位。  详情 回复 发表于 2012-1-30 17:56
6040
196
