11199|12
AMS1117 3.3 奇怪问题 [复制链接]
各位大侠,我遇到个很不理解的问题,我用AM117 3.3伏的做稳压,输入是3.6伏的锂电池,输入和输出都接了一个100UF的电容,为什么我测输出才2.7伏呢,不理解,我晕,请列各帮忙。:carnation:
对对对,这个办法好~简单省事,而且很容易找到符合要求的二极管  详情 回复 发表于 2016-3-2 10:25
3404
裸片初长成(初级)
一点儿也不怪,看看datasheet就明白了,压差太小了
178
好像还没有这么低压差的稳压器吧~~
519
压差太小,稳压器不能稳定工作
1729
好像有这么低的大概是100mv的稳压,但是会影响驱动能力的!
2453
一楼正解,ams1117虽然是LDO芯片,但是输出纹波指标相对较高,好像是+/-0.2%,还是要求1.2有的压差
谢谢,楼上各位我在网上找了下
低压差地我看好了HT7333 才170MV就是0.17V罗
回复 沙发 jishuaihu 的帖子
AMS1117达到了1.2V,这也太大了点
回复 楼主 ddllxxrr 的帖子
压差太小了。。一般情况下都要满足1.5V以上的压差的。。
想把3.6变成3.3,直接穿进去一个二极管就行了,靠二极管的管压降就能降下来。。
但是要注意二极管的过流能力是否满足你的设计需求。
5015
裸片初长成(初级)
看下凌特的19XX的片子很多可以用的
5015
裸片初长成(初级)
回复 9楼 一缕琼辉 的帖子
这个办法好,只要电流不大,真不成问题
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 7楼 ddllxxrr 的帖子
还要注意这个压差在多大的电流下才有。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
31
想把3.6变成3.3,直接穿进去一个二极管就行了,靠 ...
