3284|1
94
TPS61028输出不正常 [复制链接]
TPS61028,输入3.6V(电流最大可到1A),输出设置为4.2V(调配电阻1M135K6.8uH屏蔽式电感最大电流1.2A,电容47uf/94uf、叠片/电解/钽电容都试过),空载下电压正常,3MA左右的LED也正常输出,但是负载稍微加大,10MA不到,电压马上下降到3.4v左右,PS端分别对地、对电源试过,结果几乎一样,实在查不出问题所在 谢谢。
把图贴上来  详情 回复 发表于 2012-1-10 21:06
26
回复 楼主 trevor 的帖子
把图贴上来
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
