4663|7
如何改进能提高串口通信可靠性? [复制链接]
晶振选用50M,串口波特率为115200,用FPGA与PC做串口通信,但是在数据包长度超过50字后出现丢帧现象,如何改进能提高通信可靠性?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
串口程序多的是,没必要保密  详情 回复 发表于 2012-1-11 20:06
202
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
1. 降低串口速率
2. 增加校验机制,数据中增加CRC数据包
3. 串口通信使用双绞线
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
就只是用网上容易找到那个串口调试工具那个上位机软件的话   数据量越大  速率越应该降下来 用485在19200速率下传输过640*480的图像 速率是慢点  不过没出现错误  可以尝试在数据中加校验位   标志位  增加可靠性
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3404
裸片初长成(初级)
原帖由 eeleader 于 2012-1-9 08:27 发表 1. 降低串口速率 2. 增加校验机制,数据中增加CRC数据包 3. 串口通信使用双绞线
这个说的很全面了!有的时候还与波特率误差有关,串口的波特率设置的时候一般都会有些误差的,除非用特殊频率的晶振,如51单片机用的11.0592M的。当然你这个是PC机,一般就不存在这个问题了。
[ 本帖最后由 jishuaihu 于 2012-1-10 09:16 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
当然也可可以提高分频精度,那是更好的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
141
如果只是特定长度以后的数据出问题,说明是缓冲设计的问题,数据堆栈溢出了。波特率误差、抗干扰能力不足等,会随机导致任何位置的数据错误,但二者的问题原因和应对方法是截然不同的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
202
不如你贴代码
串口程序多的是,没必要保密
此帖出自FPGA/CPLD论坛
