3858|10
43
MCU是430F5438,ADC12开的是A0/A7,ADCMEMER0取的是A0的值,ADCMEMER1取的是A7的值;
然后问题主要是这两个通道居然会相互干扰;
现象:A0先固定电平,A7悬空,这时改变A0,结果A7出来的数据居然明显的被干扰到了,而且变化范围比A0的变化还大;
A0/A7在PCB上我隔得挺远的,而且中间有地线隔开;
现求解释,谢谢
  悬空肯定易受外部干扰了,但这个干扰不能归罪到芯片AD上,这样的测试不说明任何问题,也毫无意义  详情 回复 发表于 2012-1-6 11:57
2002
24
原帖由 shushu 于 2012-1-5 09:46 发表 MCU是430F5438,ADC12开的是A0/A7,ADCMEMER0取的是A0的值,ADCMEMER1取的是A7的值;然后问题主要是这两个通道居然会相互干扰;现象:A0先固定电平,A7悬空,这时改变A0,结果A7出来的数据居然明显的被干扰到了, ...
A7悬空你想读出什么固定值出来?
43
原帖由 shower.xu 于 2012-1-5 13:49 发表   A7悬空你想读出什么固定值出来?
任何值应该都是正常的。问题它悬空的时候的值,一般也是变化很小的,可是出现的现象就是如果我A0从1.0V变化到1.1V,结果A7也跟着变高,而且很多时候变得比0.1V大。
424
把A7给个固定电平,然后再测测试试吧!
188
回复 楼主 shushu 的帖子
先把你的代码贴出来分析一样,是不是ADC配置的时候有问题
26
shushu
可否把430的datasheet,你的PCB schematic发过来?我们之前的测试中也发现过“貌似”串扰的问题,但实际上可能是其他的电路模块除了问题,也就是说,问题可能不在ADC本身。
2002
24
原帖由 shushu 于 2012-1-5 15:06 发表   任何值应该都是正常的。问题它悬空的时候的值,一般也是变化很小的,可是出现的现象就是如果我A0从1.0V变化到1.1V,结果A7也跟着变高,而且很多时候变得比0.1V大。
43
原帖由 shower.xu 于 2012-1-6 11:57 发表   悬空肯定易受外部干扰了,但这个干扰不能归罪到芯片AD上,这样的测试不说明任何问题,也毫无意义
不会毫无意义,因为我要测的数据A0变化很小,而A7变化比A0大,我要的只是观察到明显变化,所以如果这种现象是稳定可重复出现的话,那我可以用A7的变化反过来验证A0的变化?
43
回复 4楼 鸵鸟蝈蝈 的帖子
之前就将A7固定到V33或者GND,没出现这种情况。
43
回复 6楼 DecaptonWang 的帖子
datasheet的话,官网上有,电路图则因为公司规定,是不能外发的……
43
回复 5楼 peter_zheng 的帖子
//  Init_ADC_seq(void): 初始化ADC端口,选用A0、A7口序列通道单次扫描           //
void Init_ADC_seq(void)
  P6SEL = 0x81;                                   // Enable A/D channel A0/A7
  ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12MSC+ADC12SHT0_8;       // Turn on ADC12, set sampling time
        ADC12CTL1 = ADC12SHP+ADC12CONSEQ_1+ADC12SSEL1 ; // Use sampling timer, single sequence
                                                  // ADCCLK=MCLK,NO DIV
  ADC12MCTL0 = ADC12INCH_0;                       // ref+=AVcc, channel = A0
  ADC12MCTL1 = ADC12INCH_7+ADC12EOS;              // ref+=AVcc, channel = A1
= A3, end seq.
  ADC12IE = 0x02;                                 // Enable ADC12IFG.1
  ADC12CTL0 |= ADC12ENC;                          // Enable conversions
代码在我把A0/A7都接上固定电平的时候,一直正常(T>=720h);
只是后来单把A7拉出来悬空,看测试数据时才发现这现象
