4088|7
916
关于DIY数控电源外壳及面板背板的一点想法 [复制链接]
这次DIY数控电源,涉及到外壳和内部板子及散热器固定等一些结构设计的问题。我有一点思路想在这里提一下。
电源外壳和内部结构的设计是服务于电源电路功能需求的辅助部分。应该于电路板及操作件定型后着手设计。如果电路板与散热器等部件尺寸实在太大无法安排。导致机箱过大。则会反馈给电路设计。要求对电路板进行分割。分成多块。
初步看了一下,这次的电路板尺寸应该都不大。应该比较好布置。
打听了一下标准的机箱的价格。价格不菲。普通的都要200元以上。
还不包括前后面板的加工开孔费用。
建议套件分成两种。一种是只有电路板和零件。不包括机箱。机箱让坛友自己根据手头资源自己DIY。有的坛友有功放。其他仪表剩下的机壳可以使用。这样可以节省成本。还可以享受DIY的乐趣
另一种是包含全套机壳的套件。这种贵一些。适合手头没有可以利用机壳资源的坛友。
不知道这种建议如何。
请大家讨论。
另外,我会SOLIDWORKS.
对于第二种套件需要什么样的机壳。我可以试着设计一下。不知道大家有什么具体要求和想法。
请大家参与讨论。
你们的套件呢???  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:35
不要外壳,自己搞定
关键是里边的东东
裸片初长成(高级)
139
外壳用几十块的就可以了,浙江一带有大量的标准机壳厂,有个小批量的话,厂家应该可以代为加工面板的。
916
现在的板子尺寸都定下来没有啊。板子和散热器等尺寸定下来了才能定下来外壳尺寸。
139
楼上的担心大可不必,成品机壳是系列化的,根据最终的板子尺寸选能装下的即可,如果届时感兴趣的网友多,反正PCB也要再做,重新调整一下使用更合适的机壳尺寸即可。
110
还是有机壳好看一点
1706
你们的套件呢???
