2970|0
TI电源使用小提示—开发板抢购_2 [复制链接]
用过TI的DC-DC,有一点小经验。
TPS5XXXX,忘了哪个具体型号了。
外围电路有电感和电容,
在做某项试验时,发现电源输出纹波过大,导致dsp和fpga不能正常工作。
经过反复试验排查,发现是由于低温时电感的感抗值发生了变化,当初选的是国产
电感,后来换为进口的就没事了。此外,dsp和fpga的内核电压设计也要加上保护才
更保险。
因此,电源设计一定要注意这个准则。
一是不要干扰别人,二是要保护自己。
