5586|10
64
程序裸机运行可以,加入系统里为什么不行? [复制链接]
一个裸机程序,温度传感器裸机可以测试通过,串口可以打印温度信息,为什么把它移植到wince操作系统下,做成一个一按键就读取数据的驱动程序,为什么读取的数据不对呢?
系统..  详情 回复 发表于 2010-4-1 17:51
59
它们的架构都不一样的,裸机程序不需要调用系统API,而在wince中必须调用系统API,并且还要与驱动进行沟通
64
是否进行温度采集的一些寄存器被系统启动的时候或者是其它驱动给修改了?
如果无其它驱动等的干扰不会出现这样的问题
82
既然裸机都可以运行了,何必要加系统呢。
63
说是写温度传感器的时序不对,延时有问题,还未解决!
67
呵呵,有操作系统的和没操作系统的不可能一样啊呵呵。
如果系统频率是一样的话,时序就不会有问题
另外在读写的时候应当关闭中断
66
放在线程里面也要关中断吗?
63
换硬件了么?以前我是用spi接口,在单片机运行的不错。在ARM下总是失败,只是因为ARM频率高需要多加些延时来访问spi的~
77
没有换硬件都是在ARM9下运行,都是S3C2440的板子,那主要还是延时的问题吗?
84
系统..
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
