4386|2
2002
24
RC充电测温的原理 [复制链接]
今天看到这个文档,讲的是利用RC电路充放电特性来检测温度,很有收益,发上来大家参考下。
程序是基于佑华的汇编语言,可做参考
实现方法:
步骤 1:将 PA1、PA2、PA3 都设为低电平输出,使 C1 放电至放完。
步骤 2:将 PA1、PA3 设置为输入 FLOAT 状态,PA2设为高电平输出,通过 R1 电阻对 C1充电,单片机寄存
器清零并开始计时,检测 PA3 口状态,当 PA3 口检测为高电平时,即 C1 上的电压达到单片机高电
平输入的门嵌电压时,单片机寄存器记录下从开始充电到 PA3 口转变为高电平的时间 T1。
步骤 3:将 PA1、PA2、PA3 都设为低电平输出,使 C1 放电至放完。
步骤 4:将 PA2、PA3 设置为输入 FLOAT 状态,PA1设为高电平输出,通过 Rat 电阻对 C1 充电,单片机寄存
平输入的门嵌电压时,单片机寄存器记录下从开始充电到 PA3 口转变为高电平的时间 T2。
步骤 5:查表法得到温度值
从电容的电压公式 Vc=V*E(-T/RC),可以得到:T1/R1=T2/Rat,即 T2/T1=Rat/R1。负温度系数
热敏电阻(NTC),其电阻值随温度增加而呈下降趋势,用户可根据其分度表(热敏电阻厂家提供的温度
阻值对照表)通过查表方式获取在不同温度下的热敏电阻值。首先,将该阻值充电时间和标准电阻 R1
充电时间之商制作成温度表,通过热敏电阻和标准电阻充电时间之商(T2/T1)与表格数据比较, 用查表
法可以得到温度值。
RC充电测温.pdf
97.16 KB, 下载次数: 180
RC充电测温_8E.rar
2.77 KB, 下载次数: 128
很高,新手受教了!  详情 回复 发表于 2015-5-29 11:33
RC充放电检测温度,
程序中为什么要定义高位和低位呢
很高,新手受教了!
